Styra AVR:en med TV-fjärrkontroll?
Okej, jag har sökt på forumet men inte hittat tillfredsställande svar.
Jag tänkte försöka styra min mikroprocessor med TV:ns fjärrkontroll men hittar ingenstans hur informationen ser ut från en TV-fjärr. Eller jag hittade lite grann men fattade inte, rättare sagt. Så då har jag laborerat lite:
Testade en IR-mottagare(3-bent liten sak, ca 6x6 mm med ett ovalt "öga"). Den gav hög på OUT när den är opåverkad. Jag flipprade lite med TV-fjärren och såg att det i alla fall rörde sig på OUT-benet.
Kopplade IR-mottagaren till min processor och mätte tiden på pulserna(hur länge de var låga).
Jag fick det till att det är 3 st tider som är stabila(fick några andra tider som verkade vara slumpmässiga, stor variation, troligtvis "flimmer" i kretsarna på nått vis): 960us, 1776us och 1880us
Det är här jag är nu.
Kan det vara såhär:
1880us är startbit
1776us är 1
960us är 0
Jag har ju i alla fall fått för mig att man en TV-fjärr sänder ett 8-bitars tal, olika för olika knappar. Eller är jag ute och cyklar nu? Kan någon förklara eller skicka en länk(helst där det står på svenska).
Kan det vara såhär:
1880us är startbit
1776us är 1
960us är 0
- Swech
- EF Sponsor
Re: Styra AVR:en med TV-fjärrkontroll?
vad är det för märke på fjärren då? eller snarare tvn?
Swech
Swech
Märket på TV:n är Kendo, från tidigt 90-tal
På fjärrkontrollen står det:
DIGITAL RC 5991
DIGITAL RC 5991
http://www.epanorama.net/links/irremote.html#codes
Där kan du hitta lite info för några utav de vanligare protokollen.
Nja, jag får inte till det riktigt, hittar inte vilket protokoll som gäller för min fjärrkontroll. Vad behöver jag för att mäta? Är det ett oscilloskop jag behöver då? Och mäta på IR-mottagaren?
Kan någon tipsa om ett bra oscilloskop i så fall? Pris upp till 4 000:- och gärna svensk bruksanvisning.
Jag förstår om det finns billigare sätt att lösa mitt problem på men jag har länge funderat på att köpa ett oscilloskop och om det funkar att mäta fjärr-signalen med så är det ju ett bra tillfälle att köpa ett.
Fjärrkontrollsignalen är en ren digital signal, i dom allra flesta fallen, och kan även samplas med en mikrokontroller till ett SRAM eller liknande. Nackdelen med ett oscilloskåp, om man inte har ett digitalt sådant med minne, är att det är svårt att synka in och bevara signalen. Det har å andra sidan pratats om något Rigol-skåp som ska vara billigt och hyffsat bra. Se om du kan hitta en tråd om det.
Om du vill ha en billigare lösning och har en serieport tillgänglig så kan du bygga en enkel IR-mottagare till serieporten och använda mjukvaran LIRC (finns även till Windows). Ta en titt på deras förslag: http://www.lirc.org/receivers.html.
Om du bara vill titta på digitala signaler så finns det en uppsjö av USB-logikanalysatorer för under 2000:- som fixar det.
Att köpa ett oscilloskop kan också vara en bra idé i största allmänhet.
Jag har en kodsnutt i AVR assembler jag skrev för att ta emot signaler från en IR-fjärr.
Mest bara för att se om det gick. Ska se om jag hittar den...
Det är "RC5" du ska googla.
EDIT:
Jag hittade den.
Tänk nu på att det här är gammal kod som jag knackade när jag höll på att lära mig AVR så det finns säkerligen mycket som kan förbättras.
Jag tror att det fungerar så att den tar emot ett kommando och skickar ut den på serieporten, jag har inte tokgranskat koden och det var LÄNGE sedan jag skrev den.
De rutiner som är intressanta är interruptrutinen som tar emot datat från ir-sensorn. OUT från sensorn kopplas till IRQ0. Och sedan "scan rc5"- rutinen som på något sätt tar hand om datat. Det borde man väl rimligtvis lägga in i irq-rutinen även det.
Det finns även en lysdiod på PortB 4 som blinkar när den tar emot data - som visuell indikering.
Skrivet för en 8515 på 8MHz
RC5 fungerar så att den först skickar en adress. Som berättar vilken pryl som ska lyssna (TV, VCR, DVD, PVR)... och sedan data om vilken knapp som är nedtryckt.
EDIT:
Jag hittade den.
;******* miljövariabler ******
.include "8515def.inc"
.def Temp =R16
;.def =R17
.def OldAd =R18
.def Key =R19
.def UtData =R20
.def Data =R21
.def Temp2 =R22
.def bitcnt =R23
.def SysAd =R24
.def SysCmd =R25
;.def =R26 ;res
;.def =R27 ;res
;.def =R28 ;res
;.def =R29 ;res
;.def =R30 ;res
;.def =R31 ;res
;******* vektorer ******
.cseg
.org $00
rjmp Reset ;RESET
rjmp IRQ0 ;IRQ 0
reti ;IRQ 1
reti ;Timer/Counter 1 Capture Handler
reti ;Timer/Counter 1 Compare A Handler
reti ;Timer/Counter 1 Compare B Handler
reti ;Timer/Counter 1 Overflow Handler
reti ;Timer/Counter 0 Overflow Handler
reti ;SPI Serial transfer complete interrupt.
rjmp RS232Rec ;Uart RX complete.
reti ;Uart TX data register empty.
reti ;Uart TX complete.
reti ;Analogue comparator interrupt.
;* INITIERINGAR
Reset:
; **** Stack Pointer Setup Code ****
ldi r16, $02 ; Stack Pointer setup
out SPH,r16 ; Stack Pointer High Byte
ldi r16, $5F ; Stack Pointer setup
out SPL,r16 ; Stack Pointer Low Byte
; **** UART Setup Code
ldi r16,$33 ;=> 9600 vid 8MHz
out ubrr,r16 ;till UART baudrate register
ldi r16,0b10011010 ;RX interrupt
out ucr,r16 ;till UART control register
; **** Sleep Mode And SRAM ****
ldi r16,0b00000010 ; Falling edge of IN0-> irq
out MCUCR, r16 ;
; **** Comparator Setup Code ****
ldi r16,$80 ;
out ACSR,r16 ; Comparator Disabled to save power
; **** Port A Setup Code ****
ldi r16,0b11111111 ; I/O direction values
out DDRA,r16 ; Port A Direction Register
ldi r16,$FF ; Init value
out PORTA,r16 ; Port A value
; **** Port B Setup Code ****
ldi r16,0b11111111 ; I/O Direction Values
out DDRB,r16 ; Port B Direction Register
ldi r16,0b11111111 ; Init value
out PORTB,r16 ; Port B value
; **** Port C Setup Code ****
out DDRC,r16 ; Port C Direction Register
out PORTC,r16 ; Port C value
; **** Port D Setup Code ****
ldi r16,0b00001011 ; I/O direction values
out DDRD,r16 ; Port D Direction Register
ldi r16,$00 ; Init value
out PORTD,r16 ; Port D value
; **** Interrupt Setup Code ****
ldi r16,0b01000010 ;Int0 External Interrupt
out GIMSK,r16
ldi r16,0b0000000 ;No Timer/Counter Interrupt
out TIMSK,r16
sei ;Enable gobal iterrupt
clr SysAd
clr OldAd
clr SysCmd
clr Key
ldi UtData,$00 ;Startläge för utdata
rjmp main
;* Interrupt0
IRQ0:
rcall Delay450us ;Vänta 1/4 bit
sbic PIND,2 ;kontrollera att det fortfarande är en nolla in
reti ;om inte så var det nog bara brus => Hoppa tillbaka
cbi PORTB,4 ;Tänd "IR mottagningsdiod"
rcall Delay1800us ;Vänta annars in första "riktiga" biten
ldi bitcnt,7 ;Labba bitcnt för att läsa in de första 7 bitarna
clr SysAd ;Nollställ "system"
SysLoop:
lsl SysAd ;Rotera "system" vänster
sbis PIND,2 ;Testa INPINNE
sbr SysAd,1 ;Set bit 0 i "system" (inverterad)
rcall Delay1800us ;Vänta i 1.8mS
dec bitcnt ;Räkna ner antal bitar
brne SysLoop ;Loopa tills du hämtat 6
clr SysCmd ;Nollställ "command"
ldi bitcnt,6 ;Labba bitcnt för att läsa in de nästa 6 bitarna
CmdLoop:
lsl SysCmd ;Rotera "command" vänster
sbr SysCmd,1 ;Set bit 0 i "command" (inverterad)
brne CmdLoop ;Loopa tills du hämtat 6
rcall Delay1800us ;Vänta ut eventuella kvarvarande halva bitar
sbi PORTB,4 ;Släck "IR mottagningsdiod"
reti ;Återgå
;*RS232Send
RS232Send:
sbis usr,udre ;Vänta tills UART är redo
rjmp RS232Send
out udr,Data ;Kopiera "Data" till sendregistret
ret ;Återgå
;* MAIN
main:
rcall ScanRC5 ;Läs av kommando från fjärr
out PORTA,UtData
rjmp main
;* ScanRC5
ScanRC5:
cp SysAd,OldAd ;Jämför tidigare adress med ny (ny knapp?)
brne NewRC5 ;är de olika -> nytt kommando
ret ;är de inte olika så återgå
NewRC5:
mov OldAd,SysAd ;Spara undan nya adressen
cpi SysCMD,$01 ;är kommandot "1"
breq RC5_1 ;så hoppa till 1
cpi SysCMD,$02 ;osv
breq RC5_2
cpi SysCMD,$03
breq RC5_3
ret ;inget giltigt kommando -> återhopp
RC5_1:
andi UtData,$F0 ;Nollställ 4LSB (Peka ut adress "0")
ret ;återgå
RC5_2:
ori UtData,$01 ;Peka ut adress "1"
ret ;återgå
RC5_3:
ori UtData,$02 ;Peka ut adress "2"
ret ;återgå
;* Delay - rutiner KLOCKADE i simulatorn för 8MHz (ej 1, 1800 & 450)
Delay1us:;***********************************************
ldi r16,$03 ;Ladda r16 med 3 varv
LoopAV:
dec r16 ;Minska r16
brne loopAV ;Loopa till r16 nått 0
ret
Delay40us:;***********************************************
ldi r16,$6A ;Ladda r16 med 106 varv
Loop3:
dec r16 ;Minska r16
brne loop3 ;Loopa till r16 nått 0
ret ;Därefter återgå
Delay50us: ;*********************************************
ldi r16,$85 ;Ladda r16 med 133 varv
Loop:
dec r16 ;Minska r16
brne loop ;Loopa till r16 nått 0
Delay450us: ;***********************************************
ldi r22,$09 ;Ladda r22 med 9 yttervarv
LoopC:
LoopD:
dec r16 ; Minska r16
brne loopD ; loopa till r16 nått 0
dec r22 ; Minska r22
brne loopC ;Loopa till r22 nått 0
Delay1800us: ;***********************************************
ldi r22,$24 ;Ladda r22 med 36 yttervarv
LoopA:
Loop4:
brne loop4 ; loopa till r16 nått 0
brne loopA ;Loopa till r22 nått 0
Delay4ms: ;***********************************************
ldi r22,$2A ;Ladda r22 med 42 yttervarv
Loop1:
ldi r16,$00 ; Nollställ r16 (256 innervarv)
Loop2:
brne loop2 ; loopa till r16 nått 0
brne loop1 ;Loopa till r22 nått 0
Angående oscilloskop så är jag helt såld på mitt usb-oscilloskop: http://bit.ly/dszTvT
Ingen svensk manual visserligen.
laban12: Tack så väldigt mycket! Det var guld värt! Din kod fungerar bra, fick dock ändra lite, som du sa, på grund av annan processor.
Dock så fick jag väldigt konstiga kombinationer av koder till en början. Tog ett tag innan jag förstod varför.
Din kod använde bara en start-bit(kan det vara RC5-Extended kanske). Min fjärr ger "standard" RC5 som har två start-bitar och en toggle-bit innan 5 adress-bitar. Men det var ju bara att lägga in "Delay1800us" två gånger till så fungerade det.
Jag har nu skrivit om så jag ser knapparnas värden binärt på en LCD-display istället för RS232.
strombom: Det där såg ju inte så tokigt ut, mycket prestanda för lite pengar.
