idé bortskänkes ...musikmobil-mp3-utstörare*edit*
CrowStudio
Inlägg av CrowStudio »
Jag har länge stört mig på dessa odågor till ungdommar som spelar musik via högtalaren i sina j**la mobil telefoner på spårvagnen och dyligt, jag är säkert inte ensam om detta.
Min tanke var först att man skulle bygga en mini emp-bomb, räckvidd på 1m kanske, men övergav den rätt snabbt då jag inte är ute efter skadegörelse.
Min andra tanke blev en mobiltelefonstörare, någon form av sändare som tunar in på högtalarfrekvenserna i mobilerna och sänder ut typ ett sånt där mobiltjatter som man kan råka ut för om det ringer och man står nära en vanlig högtalare.
Är ni med på vad jag menar? Hoppas det ;-)
Man kan ju gå fram och säga till men i åtta fall av tio hjälper det inte, kan till och med bli obehagligt ibland när man säger till.
Vore grymt om någon nappade på den här tanken som har gnagt mig! :D
Jag har dock ingen kunskap på detta om rådet och tänkte att det kanske finns någon annan som har kunskapen och intresset av att få bort dessa j**la musikdödande och störande monster från bussar, vagnar och liknande!
Detta är som sagt bara tankar, men jag hoppas innerligt att det går att göra och att någon gör det! :-)
Tankar och ideér kring detta någon?
hornfeldt
Re: idé bortskänkes ...mobiltelefonstörare
Inlägg av hornfeldt »
Tyvärr så funkar inte riktigt världen som hollywood vill. EMP får inte saker att stanna en kort stund utan förstör sakerna.
Limen
Inlägg av Limen »
Förstår inte riktigt vad du menar med "tunar in på högtalarfrekvenserna" ?
Det kanske skulle gå att störa ut ljudet om någon spelar upp radio från en telefon. Men spelar man upp musik (från telefonens minne) så förstår jag inte riktigt hur du ska kunna påverka de signalerna.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Mobilen spelar troligen inte musiken via GSM-nätet utan från minneskort / buffer.
Att då störa GSM-nätet hjälper inte. Att störa GSM-nätet är givetvis olagligt osv...
Ett alternativ är att ta med en vanlig kassabandspelare med tex dragspelsmusik. Så ställer du dig bredvid en av ungdomarna och vrider upp volymen. Så säger du: -"om du stänger av så gör jag det också?"
Gissar att det handlar om att plocka in ljudet på akustisk väg. Filtrera det (FFT?). Och skicka iväg småbitar (500 ms?) av det igen så att ljudbiden ödeläggs. Används för avlyssningsskydd i vanliga fall då det är svårt att filtrera bort.
Ljudet borde kunna urskiljas på att det består av ganska ren sinus i motsats till brus, oljud och prat. Samt att det är "polyfoniskt".
Det som behövs är i princip mikrofon med A/D, högtalare med förstärkare och D/A, MCU på ett antal MHz (76 MHz?), batterilösning.
MCU är förmodligen billigare och enklare än en DSP lösning.
Som bonus kanske man kan lägga en akustisk ljudmatta på ljudterrorn från reklamtv i matbutikerna. :badgrin:
netrunner, Dragspel och Vikingarna .. :badgrin: :tumupp:
sneaky
Inlägg av sneaky »
Och vad tror du händer när någon upptäcker vad du gör? Och hur sorterar du bort de som har behov av att prata i telefonen? Herr affärsman som sitter i telefonmöte skulle säkert uppskatta din pryl.
att störa ut mobiltelefonfrekvenerna är grovt olagligt, med straff upp till flerårigt fängelse
man kan dock störa ut elektronik på annat sätt
inte helt korrekt men nästan lagligt
en radioamatör får sända med 1kw på flera frekvensband, bli radioamatör , välj högt frekvensband och bra riktantenn och modulationsform som hackar likadant som gsm som ett exempel, få elektroniska prylar tål den behandlingen på korta avstånd
personligen så tycker jag det är fel sätt att göra det på, men jag slipper det mesta av dom sorternas störning då jag bor lbh och inte åker kollektivt
skaffa hörselskydd och solglasögon istället 8)
Om man inte ser eller hör riskerar man överfall och ficktjuvar.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Minst lika effektiv, och ungefär lika laglig.
CrowStudio
Hahaha! Ja det skapade ju reaktioner i alla fall! :-)
hornfeldt skrev:Tyvärr så funkar inte riktigt världen som hollywood vill. EMP får inte saker att stanna en kort stund utan förstör sakerna.
Nej det var ju det som var grejen, därför tänkte jag om, vill som sagt inte förstöra oskyldigas telefoner, min egen eller ens dom som stör ;-)
Limen skrev:Förstår inte riktigt vad du menar med "tunar in på högtalarfrekvenserna" ?
Jag kan inget om den här tekniken, är bara tankar som susat i huvudet när man blir irriterad ;-)
Jag tänker på när man sitter hemma vid tv:n och precis innan man får ett sms, då brukar det tjattra i högtalarna på min stereo (som tv:n är kopplad via), men som sagt jag vet inte hur dom här grejerna funkar.
sneaky skrev:Och vad tror du händer när någon upptäcker vad du gör? Och hur sorterar du bort de som har behov av att prata i telefonen? Herr affärsman som sitter i telefonmöte skulle säkert uppskatta din pryl.
Vad jag glömde säga är att min tanke med att störa ut "ljudhulliganerna" är att det ska låta förjävligt ur deras telefon och i andras. Med tanke på att man hör "ljudhulliganernas" oljud ut i högtalaren så borde dom få hela bussen/vagnen på sig att stänga av om dom inte tycker att det är pinsamt att dom låter som f**n redan innan någon säger till dom ;-)
Det blir kanske en och annan som missar några ord i lueren, men tanken är ju att det inte ska vara så lång räckvidd heller. Förhoppningsvis så ska man inte behöva synas när/att man trycker på "knappen"
Åter igen, detta är bara tankar...
CrowStudio
grym skrev:att störa ut mobiltelefonfrekvenerna är grovt olagligt, med straff upp till flerårigt fängelse
man kan dock störa ut elektronik på annat sätt...
gillar din approach :-D
Walle skrev:Bild
Haha! Ja, men som sagt jag vill inte "förstöra" nått ;-)
CrowStudio
HAHAHA! Läste om mitt första inlägg, varför var det ingen som sa att jag lät som en 70 årig gammal surgubbe! :D
Jag är ju faktiskt bara 29 ;-)
click
Inlägg av click »
Säkert många affärsmän som har telefonkonferans på spårvagnen :P
Mobiltelefoner har aldrig stört mig faktiskt, jag lyssnar nästan alltid på musik när jag åker, och om jag inte gör det kan det vara ganska kul att tjuvlyssna på spåniga människors vardagsproblem :)
Något som däremot stör mig helt förbannat mycket är folk som spelar musik på vagnen, vare sig det är ungar med mobil eller nån sigenare med såndär plingplongbräga, fy fan, då tror jag walles alternativ hade varit effektivt iof.
förövrigt finns det redan en hel del kommersiella mobiltelefonstörare tex den här eller så kan man bygga en egen om man har lust. Ladyada dokumenterar sina projekt väl så där kan ni nog läsa hur det funkar.
Varför raderas inte den här tråden när andra olagligheter inte får diskuteras?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Kanske för att inga konkreta lösningar på en olaglig störsändare har presenterats än... :foliehatt: :wall:
