Kan man på något sätt underhållsladda ett litet batteri med hjälp av elektromagnetiska fält i ett fasadmätarskåp? En klämma över 3-fasledningen eller så, förutsatt en lite obalanserad last?
Ladda batteri via induktion?
Tacksam för svar på denna kanske lite korkade fråga...
- FormerMazda
Re: Ladda batteri via induktion?
Japp, det går att ladda ett batteri med kraften hämtad från en induktiv överföring. Kolla på en del elektriska tandborstar.
Näpp, en klämma över en 3-fas ledning går inte då faserna och nollan tar ut varandra. En spole runt en av faserna kan fungera för små strömmar. Väldigt små förmodligen med nåt hemmabygge..
Lite OT, sorry kan inte hålla mig
FormerMazda: Det är inte alltid som faserna och nollan tar ut varandra. En "smart" grabb i min klass när jag gick ellinjen i gymnasiet skulle "kolla hur mycket ström byggnaden drar" genom att mäta med en tångamperemeter över matarledningen. När han kom tillbaka kunde han glatt meddela att byggnaden drog 7A. Han reagerade inte det minsta på det orimliga med 7A för 8 klassrum, två labbrum, en verkstad och diverse andra utrymmen. Det visade sig att det var gott om krypströmmar i b.l.a. ventilationen, vår lärare mätte upp magnetfältet till, om jag inte minns helt fel, någonstans i storleksordningen 1000 gånger starkare än gränsvärdet för hur starkt magnetfält man bör vistas i på daglig basis.
- FormerMazda
Då har du två spolar i samma plan. Inte en spole lindad runt en ledare.
- FormerMazda
Du har så rätt. Tänkte lite fel, eller snarare tänkte inte alls.
Varför krångla till det? Sätt dit en säkring och en dinmonterad trafo/nätagg i skåpet så har du all ström du behöver.
