Led stripes
vaxa
Led stripes
Inlägg av vaxa »
Hej,
Är det någon som vet om det kommer att fungerar att använda denna led stripes med ett 14,8 volts acc. ? Bränner man ledlamporna?
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... lue_(1mtr)
Är det någon som känner till var man kan köpa led stripes som klarar upp till 16 volt?
Mvh
Håkan
Re: Led stripes
Jag skulle tro att de inte kommer att gilla det. Man kan byta ut motståndet för var 3'dje LED eller montera ett i serie med dom och på det vis sänka spänningen till dom, en LDO kan också vara grejen.
vaxa
Re: Led stripes
Inlägg av vaxa »
Wow, sorry! Jag spammar inte! Jag har inte sett nån tråd..., här får man verkligen vara försiktig innan man ställer en fråga!!
Jag trodde man kunde ställa frågor av denna sort här... :humm:
Jag skall söka på det. Du får gärna länka till den så kanske jag får svar på min fråga.
Mvh
Håkan
PeterH
Re: Led stripes
Inlägg av PeterH »
Problemet är att du ställer exakt samma fråga i flera olika kategorier på SAMMA forum (det räcker med en fråga i en tråd). Bli inte skraj bara för att IceCap är lite kylig idag, han har inte fått frukost än :lol:
Edit: För att svara på din fråga, läs IceCaps svar i din andra tråd... (Byt motstånden = jobbigt eller använd någon form av spänningsomvandling). Vad ska du ha det till? Kanske finns alternativa lösningar?
Edit2: en snabb sökning på LDO i Google gav detta, bara att läsa: http://www.google.se/search?sourceid=navclient&hl=sv&ie=UTF-8&rlz=1T4ADBF_sv___SE331&q=LDO
Re: Led stripes
Annars kan man ju köra fulmetoden med fyra seriekopplade likriktardioder innan bara.. en kiseldiod har ~0.7V framspänningsfall, 4x0.7 = 2.8V, 14,8-2.8 = 12V.
Det blir ju dock helt oreglerat, men är spänningskällan ett batteri så.. det är iaf en mycket simpel och billig lösning.
mrfrenzy
Re: Led stripes
Inlägg av mrfrenzy »
Denna tråd hade oavsiktligt dubbelpostats av TS.
Nu är tråden städad på dublettinlägg och diskussionerna om detta.
Re: Led stripes
Till topic: det anges att man kan kapa efter var 3'dje LED vilket betyder att det sitter 3 LED i serie och sedan ett strömbegränsermotstånd. Om vi antar att varje LED har en Vf på 3,5V blir det alltså 10,5V över dom, resten över motståndet. Antar vi att de drivs med 20mA har motståndet ett värde på 75 ohm.
Ökas spänningen till 14,8V kommer strömmen att öka till 57,3mA, något 20mA LED definitivt inte gillar.
Alltså måste spänningen sänkas eller motstånd bytas.
