Flimmrande LED spotar i husvagn
Anders73
Inlägg av Anders73 »
Hej!
Jag har lite problem med lamporna i en husvagn, har installerat 12 volts dimmers och har Led-spotar via en dimmer och en halogen armatur via en annan men de sitter slutligen i samma krets, samma (enda) strömutgång för all el i vagnen.
När lysdioderna är dimmade och halogenlampan är halvt dimmad så blinkar Led spotarna, både halogenlampan och spotarna måste vara helt upptända eller halogenlampan helt avstängd för att Led spotarna ska hålla sig stilla..
Går detta att lösa på nåt enkelt sätt? det finns inga andra sätt att ta ström till extra lampor förutom på detta sätt, de måste gå via samma utgång.
Någon krets som måste installeras som gör dimmrarna avstörda från varandra kanske? eller att använda uteslutande LED spotar?
Tacksam för hjälp!
Mvh
Anders, Sundbyberg
netrunner
Re: Flimmrande LED spotar i husvagn
Inlägg av netrunner »
Hej och välkommen till forumet.
Det är lite oklart hur du har kopplat. Ett tydligt schema skulle hjälpa mycket.
En annan fråga är: Kan du alls dimma dina LED:s?
Normalt är inte LED:s dimmbara på samma sätt som vanliga lampor.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag stämmer in i netrunners påstående.
Det är just problemet med dimmning som varit det heta samtalsämnet nu när vanliga glödlampor börjar ersättas med LED baserade.
Det är av denna anledning det börjar dyka upp allt fler "dimmbara LED-lampor" på marknaden.
Det finns två angrepssätt på problemet.
1.) Byta beffintliga dimmer produkter till sådana som klarar LED-lampor
(Tror till och med jag sett en konverterare från vanlig dimmer till LED-dimmer)
2.) Se till att man köper dimbara LED-lampor på de ställen man har "traditionell" dimmer.
Av naturliga skäl verkar alternativ två vara det som de flesta väljer.
Ovanstående gäller vanliga 230V lampor, men orsaken till ditt problem är den samma.
Och du välkommen till forumet förresten :wink:
