Kolla ett schema (linjärregulator)
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Hoppas att någon vänlig medlem kan kolla,att det är rätt,innan jag
börjar med kretskortet.
M.v.h
Chaf
Anledning: typ av schema
Re: Kolla ett schema
1 µF på Vout hos 78xx kretsarna. Ev 7805 direkt till ingående spänning för att lindra värmeutvecklingen i 7812:an.
prototypen
Inlägg av prototypen »
En säkring efter transformatorn skadar inte.
Som blueint skriver, tar du mycket ström från 12 V så låt 7805 matas direkt från råspänningen.
tar du mycket ström från 5 V så är det en poäng att fördela förlustvärmen på 2 regulatorer.
100nF efter regulatorerna blir 1-10 uF.
C2 ska sitta nära regulatorn.
Sedan tar vi ett antal vändor med layouten, som vanligt :lol:
Protte
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Som vanligt nytt försök hoppas det blev rätt :?:
Protte
Självklart
M.v.h
Chaf
kankki
Re: Kolla ett schema (linjärregulator)
Inlägg av kankki »
En säkring på primärsidan av trafon skulle också vara bra :)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Svårt att se vad som står men jag hade nog satt en Konding med högre märkspänning än 20v om du nu har 15v Ac in innan likriktning. Men det är kanske bara jag?
Håller med. Dessutom är utgångskondensatorn fortfarande för liten.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej igen :D
Kämpar vidare glömt lite komponenter enl.orginalshcemat.
Nytt försök hoppas ni har tålamod med mig.
M.v.h
Chaf
C1=2200/25v
C2=0,1uf
C3=10uf/25v
C4=0,1uf
C5=10uf25v
Blueint : vilket värde föreslår du på C1 ?
jesse
Inlägg av jesse »
Han menade väl C4.
(Glöm inte att rita dit jordtecknet på C5, annars kommer den att hänga i luften).
Det där med att koppla 5-voltsregulatorn direkt istället för via 12V behöver inte vara bättre. Det beror på vilka strömmar du tänker ta ut på båda ställena. Om du har väldigt liten ström ut på 12-volten och hög ström på 5-volten så kan det vara bättre som du gjorde från början - då delar regulatorerna på förlusteffekten. Nu får 5-voltsregulatorn ta hela spänningsfallet själv. Så det beror på.
Räkna själv förlusteffekt på några olika strömmar och se.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Chaf skrev:Hej igen :D
Det är svårt att tala om utan att veta hur mycket ström som du ska ta ut.
1000uF/A är väl det normala.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Jag hade satt en liten plastkonding nära ingången även på 7805:an. Som C2
prototypen
Läser man en del datablad så rekommenderas en extra kondensator på ingången om ledaren mellan stora glättningslyten är längre än 2" (50,8 mm)
Är det kortare så sätter jag aldrig den där extra kondingen.
Sätter hellre aldrig dubbla på utgången utan nöjer mig med 4,7 eller 10 µF E-lyt.
Men man ska göra en klok layout.
Protte
En 1 µF på utgången från 78xx kretsarna. Gärna parallellt med 100 nF kondensatorn då dom har olika tidskaraktestik.
bos
Inlägg av bos »
prototypen skrev:Sätter hellre aldrig dubbla på utgången utan nöjer mig med 4,7 eller 10 µF E-lyt.
Vilket av "heller aldrig" eller "hellre" ska det stå här?
prototypen
Blev det svårt att tyda? Jag fattar inget heller.
Om ledningen mellan reservoarkondensatorn och regulatorn är mer än 2" ska det sättas en extra liten kondensator (för att kompensera induktansen i ledningen) nära regulatorn.
På utgången räcker det med en 4,7-10 µF elektrolyt om den sätts nära regulatorn.
Protte
