Veriefiering misslyckas wisp 648
Pajn
Inlägg av Pajn »
Nu gör jag säkert nått enkelt misstag men jag kan banne mig inte komma på vad.
Vad jag gjort:
Tagit fram en sprillans pic18f2550 och kopplat in wispen + en konding (100nF) + en led.
Skrivit en enkel kod för att tända leden (bra test med ny pic så man vet att man initierat porten rätt)
Men när jag försöker programmera så misslyckas verifieringen varje gång.
Jag har testat att sätta på bygeln, sänka baud (ända ner till 9600), bytt pic (också en sprillans 18f2550) samt tagit bort allt utom wispen.
Picen identifieras rätt så wispen borde vara rätt inkopplad (kollat flera gånger).
Vad gör jag för fel? eller är picarna trasiga (postens paketpress?)
Re: Veriefiering misslyckas wisp 648
För det första saknas output från, ja, vad det nu är du använder...
Pajn
Inlägg av Pajn »
Förlåt :doh:
Output från Bumblebee
"Verify error at adress 0x000000. Value in image is 0x16 and value in target is 0x00.
Kolla matningsspänningen.. a la en annan tråd ;)
Fungerar det med xwisp2 ?
Andy
Inlägg av Andy »
LED'n sitter väl inte på RC5 eller RC6?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Alla trådar från Wisp till PIC kopplade?
Ingen LED eller så till samma pinnar?
Alla Vdd Vss kopplade (2550 har flera om jag inte missminner mig)?
[ALV]
Inlägg av [ALV] »
refererar till http://elektronikforumet.com/forum/view ... =7&t=44699
Samma fel när jag inte gav rätt strömming.
Pajn
Inlägg av Pajn »
Tyvärr inte
"Target: 18F2550 revision 07 (ID=1247)
Verifying program memory...... 0%failed at 000000, expected: 'EF16', found: '00
00'
Verify operation failed after 0.09 seconds, rc 21"
@blueint
Kör med en fast 12V (i verkligheten runt 16V vid den här strömmen) in i wispen och det har fungerat förut. Men jag kollade ifall att och jo, den är okej.
Skrev i morse men glömde posta :doh:
OK, en gång till...
ds77
Inlägg av ds77 »
Är det så att du skyddat din PIC från läsning av programmet?
Hur går själva programmeringen?
Pajn
Inlägg av Pajn »
@Sodjan, förlåt lite otydligt kanske. Nej, det funkar inte se "tyvärr inte" i mitt förra inlägg.
@ds77 Programmeringen "lyckas" enligt xwisp2/BumbleBee men leden tänds inte. Så jag tror det är programmeringen som går fel.
EDIT: Jag fick det att funka. Jag var tvungen att starta om wispen helt, det räckte inte med att dra ur strömmen utan serieporten behövdes också dra ur.
