Vacum ock kretskort
Aluvi
Vacum ock kretskort
Inlägg av Aluvi »
Är det nån här som har erfarenhet av att använda vacum vid UV belysningen av mönsterkort, Och isåfall vet om det blir bättre då eller om det går lika bra med en glasskiva ovanpå som trycker ner mönstret mot kopparen?
/Peter
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag undrar samma sak.
Själv använder jag två glasskivor. En under, för ett stabilt underlag, och sen en över, med två små tyngder på var sida om kortet. De senaste gångerna har det varit två värmeljushållare i glas. Mina kort blir bra. Kan utan problem göra banor och mellanrum på 10mil (0,254mm)
har även jag två glasskivor men annvänder limklämmor för att hålla ihop dom
sen så har jag oftast en tunn bit skumgummi under kortet
men, man märker att om man gör större kort så kan det vara svårt att få det att ligga an i mitten på korten
MadModder
Hmm ja... jag har inte gjort större kort än 10x15cm, och det har legat mot bra på mitten också. Limklämmor kanske är lite för starka, så glaset böjer sig en aning :)
Sen kanske det hjälper mig att jag brukar sätt ett par bitar tejp mitt under kortet så det ligger still när jag lägger på filmen. Två små bitar vanlig kontorstejp som jag rullar ihop ut-och-in. Då följer ju kortet med lite grann ifall glaset buktar sig neråt :)
Ska testa med skumgummi nästa gång. Har en hel kasse 5mm tjocka ark :P
Jag har alltid haft en skumgummiskiva under kretskortet och en float-glass skiva över, filmen direkt på kretskortet. Har fungerat bra genom alla åren.
Float-glass-skivan är en 3 mm så den har lite tyngd, den släpper igenom UV.
cyr
Inlägg av cyr »
Jag använder en enkel vakkuum-pryl (två 10mm plexi-skivor som trycks ihop av lufttrycket).
Klart bättre resultat än med klämmor i kanten som jag hade innan, och kortet sitter stenhårt så det är ingen risk att det rubbas när man vänder på ramen.
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
Cyr kan du skissa upp hur det fungerar och maila till mej jag är intereserad av att ev bygga sån vacum sak.
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
Är det inte enklare att använda tuschpenna??? :lol: :lol:
evert2
Inlägg av evert2 »
Cyr: Det där låter ju intressant. Det brukar ju bli tok-jobbigt det där annars.
El-Björn
Inlägg av El-Björn »
