Söker schema till funktionsgenerator HP 8116A
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag har en gammal HP 8116A Puls/Funktionsgenerator som visar felkod "E31" vid uppstart. Den ger både sinus, triangel och fyrkantspulser men när man väljer pulsfunktion så indikerar den "error" :humm: För att över huvud taget kunna leta reda på något fel känns det som en manual/schema vore bra att ha... Jag har kollat på www.ebaman.com utan framgång, har även sökt på nätet men hittar bara dåligt scannade ej fullständiga dokument.
Om någon har eller kan länka till ett schema/servicemanual vore ju toppen :tumupp:
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Re: Söker schema till funktionsgenerator HP 8116A
Inlägg av ElectricMan »
Kolla om du inte hittar nåt här.
Just din modell verkar inte finnas.
Men kanske någon snarlik modell duger...
http://rfelektronik.se/manuals/index.htm
http://rfelektronik.se/manuals/1/hp/
Agilent är väldigt snälla och har lagt ut otroligt mycket manualer som dom fick när dom tog över HP's instrumentdivision för gratis nedladdning.
Här finns "8116A 50 MHz Pulse/Function Generator Operating, Programming and Service Manual" tex:
http://www.home.agilent.com/agilent/tec ... .PM-Search
Hoppas den hjälper :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
:doh: att jag inte tänkte på att Agilent tagit över... tack Glenn! Hoppas jag hittar vad jag söker där, vid en snabbkoll så fanns inte felkoderna listade. Jag hoppas kunna hitta någon reparationshjälp baserat på felkoderna, dom dokument som fanns på din länk var också bra men verkar vara justering och underhåll mer än reparation.
Jag letar vidare och är det någon som vet var jag kan hitta mer info får ni gärna skriva i tråden.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag har sökt vidare och hittat en del trådar angående HP8116A... Det verkar som att error kod "E21" är väldigt vanlig på dom och skall tydligen ha något med VCO:n att göra. Det är också vanligt att batteriet till RAM:et börjar läcka (se längre ner på denna sida: http://www.cliftonlaboratories.com/july_2007.htm vid rubrik "12 July 2007 1400 EDT"). Vissa påstår att batteridöden kan orsaka tömt RAM med dött instrument som följd på grund av tappade kalibreringsvärden, medans andra säger att den fungerar även efter batteribyte eftersom kalibrering görs via trimpottar (har inte kollat mitt batteri än så den som lever får se :? )
Just felkod "E31" verkar vara så illa att det är en specialkrets för PWM-funktionen (benäms tydligen U300 och är en HP-designad timingkrets) och är i princip omöjlig att få tag på :doh: Jag får söka vidare om det finns något hopp om att få igång även den funktionen. Den funkar ju med sinus, triangel och fyrkantsvåg så helt död är den ju inte 8)
Skall försöka mejla till en killa som kanske har den kompletta manualen med schema och allt får vi se om jag får svar :)
click
Inlägg av click »
Jag dök på det här när jag slösurfade nyss:
http://www.rbarrios.com/projects/8904A/
Inte alls samma funktionsgenerator, men en hp, modell "nyare" iallafall.
Han byter batteri i sin, bla. och tillför ström till ram chipet för att det inte skall förlora data, fanns det inte flashminne när de designade dessa eller?
Jag sitter i en liknande sits förövrigt, köpte en tektronix funktionsgenerator modell äldre (cfg-250) över ebay. "Powers on and is in working condition" stod det, och bild med power led som lyser och allt.
När jag nu fått hem den och bytt en del säkringar (det var inte samma som på bilden, de hade aldrig fått den att funka med de trasiga säkringarna) och kopplat in det till skopet, ser vågformerna ut som skit :(
Amplituden kommer inte upp över 5v, frekvensen är inte stabil för 5 öre, den klipper och har sig m.m...
Ingen som råkar ha en service manual till den?
Jag har hittat en till salu, och nu försöker jag få ebay säljaren att betala för denna, men det tror jag inte han kommer gå med på.
Peter, ställ frågorna i HP-Agilentgruppen, hp_agilent_equipment@yahoogroups.com du får garanterat rätt svar där.
Du måste naturligtvis regga dig hos Yahoo först och sedan i gruppen.
PeterH
Inlägg av PeterH »
"been there done that..." som man brukar säga :lol: Hittade inga direkta svar bara fler som har samma problem, verkar inte helt ovaligt på denna modell :doh: Letade också på en kille att mejla om fullständiga schemat, får se om han orkar svara. Tack för tipset i alla fall!
Urklipp från sista inlägget gällande just felkod E31 på denna nyhetsgrupp, sista meningen stämmer bra in på mitt problem:
> Hello Don, I would very much like to hitch up to your wagon. As I said, I
> am pretty sure my Timing (U300) chip is at least partially bad. The other
> two, I believe are functional. I would be willing to lend you the two good
> chips if reverse engineering could be done non-destructively. Enough block
> diagrams exist of their operational and configuration identity, and could be
> confirmed with my good chips. I will donate the U300 to be able to purchase
> a "whatever" you get for a substitution. If there are others on the site who
> are in need....please speak up.
> P.S. Don, do you have the circuit diagram for the U300?
> Bob Curran
> --- In
hp_agilent_equipment@yahoogroups.com<hp_agilent_equipment%40yahoogroups.com>,
> Don Bitters <donbitters@...> wrote:
> > The only source for the 3 custom IC's is another 8112A or 8116A. I found
> the patent application for the slope generator chip, and am considering
> fabricating the cusom IC on a 24 pin carrier using SMT components. I have
> been unable to find the cicuit diagrams for the VCO chip. I am wondering if
> the IC's might be found at a surplus house in Germany, since the generators
> were built in Germany. Can any one find any of the suplus buyers in
> Germany? The other option is some one send me 1 or more of the bad chips
> (one of each type) and I will have our lab decap and reverse engineer the
> chips. I will also check with my cal lab guy to see if he has any dead
> bodies. This will also tell us what is failing in these custom IC's. The
> cusom IC's fail on a regular basis and are show stoppers as there are no
> replacements to be found. Might be able to duplicate the function with an
> FPGA- but probably not the footprint. The 3 IC's also have 2
> > different sets of PN's - they are interchangeable by type.
> > Regards,
> > Don Bitters
> > Help with some 8116A Generator problems
> > Posted by: "rwcurranjr@..." rwcurranjr@... rwcurranjr@...
> > Sat Mar 13, 2010 6:53 am (PST)
> > I have been repairing numerous small problems with a 8116A generator. In
> tracking a square wave through the final amplification and attenuation
> sections. I accidentally slipped my probe hold on Q505, and took that and a
> couple of other nearby transistors out. The Q505 is a 2N5160 (PNP) used with
> a matched complement Q506 (2N5109 NPN). The 2N5160 is obsolete. This is not
> my area of expertise, but I have selected NTE129MCP as a (one NTE128 and one
> NTE129, matched) replacement. This is still bothering me. They are not as
> close as I would like. Please, may I have your thoughts or ideas on this
> selection.
> > Additionally, I had the generator working and calibrated for sine,
> triangle and square waves. Except for the PWM not working, I could live with
> this. I do get a start-up E31 error, which is notification of part or all of
> my PWM problem. The limited time spent tracking this error keeps bringing me
> back to the U300 Timing IC (HP custom chip). If this in fact is my
> problem..... does any one know a source?
He He , ja då är det väl bara att hoppas att nån lyckas reversa denna krets.
Gissar att CLIPen inte är tillräckligt detaljerad för att tala vad kretsen gör.
Förresten har du pratat med MJS, om de kan ha en lösning?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Näe, där sa du något... Kan ju höra med dom vad dom tror, men jag gav bara en 500-hundring för instrumentet och jag vill inte lägga ner några stora pengar på det eftersom det är lite till åren :mrgreen: Bra byggkvalitet men tar en del plats på bänken och låter som ett kärkraftsverk 8)
