Vindmätare över GPRS
blastur
Inlägg av blastur »
Hej
Jag har planer på att bygga en vindmätare som skall stå ute vid kusten här i Skåne och mäta vindstyrka samt riktning. Några krav:
- Mätning av svag vind (2 m/s) och upp till 25+ m/s. Den skall givetvis inte paja av hårdare vind!
- Mätning av vindriktning, gärna hyfsat hög upplösning (15 grader eller mindre).
- Batteridriven, med solceller eller dyl för uppladdning.
- Sändning av vind-data över IP/GPRS varje minut.
- Vädertålig, den skall monteras på en stolpe på kulle intill havet.
- Totalt byggkostnad max 6000 kr
Någon som har tips på vad för slags sensorer man kan köpa? Har kikat på diverse "DIY anemometrar" och vindflöjlar men hittar inget som ser tillräckligt robust ut. Det bästa jag hittat hittils är:
Reservdelar till Clas Ohlsons väderstation
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =152534617 (enbart intresserad av vindhastighet+riktningsgivare)
Hobby-boards utbud
http://www.hobby-boards.com/catalog/pro ... ts_id=1564
http://www.hobby-boards.com/catalog/pro ... ts_id=1563 (lyxvarianten)
Känner rent spontant att det förmodligen lönar sig i längden att skaffa en sensor från Hobby-boards (eller http://www.m.nu som också verkar sälja dem) då interface-protokollet är väldokumenterat. Dock känns det som priset skulle sjunka rejält om Clas Ohlson-reservdelarna är lättarbetade. Nån som prövat dessa eller vet hur vindmätare brukar fungera?
Olimex GSM dev-module
När det gäller GSM-anslutning har jag kikat på olika lösningar. Just nu lutar det åt ett GSM dev-kort från Olimex med en AVR Atmega32, de går på ca 1800 kr och då ingår en box med skruvplintar där 1-wire-anslutningen förhoppningsvis passar fint. Är dock lite orolig att detta kort inte kommer överleva utomhusklimat med fukt. Hobby-boards 1-wire-kontroller är lackerat på speciellt vis, och vad jag förstår från Wikin bör man skydda sig på något vis :)
Jag hamnar alltså i runda slängar på:
- GSM-kort, ca 2k kr
- Vindsensorer, ca 1-2k kr
- Batteri, ca 1k kr? Enda kravet är 12V och tillräckligt med kräm för att driva den strömsnåla GSM-modulen
- Solpanel, typ 10W, ca 1k kr?
- Utomhushölje, ca 1k kr?
- Eventuellt en laddningsregulator. Ca 1k kr?
Vad tror ni om denna setup? Vill gärna ha mer tips på hur man kan kostnadseffektivisera genom alternativ. Eller om ni ser några direkta problem med mitt val av delar! Målet är att ersätta en dyr väderstation, och om allt fungerar bra, bygga 2-3 st till att ha längs skånes kust.
Re: Vindmätare över GPRS
Vindmätaren ger antagligen pulser. Typ synkronmaskin.
den svarta annvänder rörlig magnet och tungelementrelä
en kort puls per varv
Fagge
Inlägg av Fagge »
Längs med skånes kust + Flera vindmätare =
Kan det vara så att vi har fått hit ytterligare en skärmflygare :)
blastur
Inlägg av blastur »
Fagge, jajamen :) Såg din schyssta film på CPS-feeden för övrigt! Nice!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Här är en som tror sig hittat ett billigt sätt att sända data med GPRS...
"Continuing in the Anemometer project, I guess I found the cheapest way to send data over the GPRS network"
http://dattein.com/blog/tag/anemometer/
Det finns ju massor med äldre mobiltelefonmodeller som kan anslutas till serieport, och då fungerar de precis som ett modem. Så det är självklart en billig lösning. Problemet är väl att få tag på telefonmodeller som kan anslutas till serieport, för de som nytillverkas har nog bara USB.
Motorola c186i verkar ju inte vara en modell som finns i Sverige ens?
blastur
Inlägg av blastur »
Fokus ligger inte på att minimera priset, snarare att bygga en robus vindmätare. Jag känner spontant att en mobil telefon uppkopplad via serieport tillför onödig komplexitet, ökar strömförbrukning m.m. Jag har vid tillfällen experimenterat med liknande lösningar, men de telefoner jag prövade med då var inte särskilt tillförlitliga (krävde omstart efter ett par veckors operation etc).
Däremot gillar jag verkligen GPRS-shielden de länkar från 4kTRBs länk, den ser ju mkt mer lättarbetad ut än mitt ursprungliga GSM-devboard. Inbyggd TCP-stack å hela kittet! Så ev. ersätter jag GSM-brädan med en Arduino + GPRS-shield.
Stort frågetecken är dock fortfarande hur väl detta kommer klara fukt och väder? Nån som har erfarenhet i att bygga utomhushölje där elektronik trivs?
blastur
Inlägg av blastur »
Idag fick jag hastighet- & riktnings-givare från Claes Ohlsons väderstationspaket (se ovan). Jag skruvade genast isär dem för att luska i hur de fungerar och hittade detta i vindriktningsmätaren:
Kopplingsschemat verkar enkelt. Vad jag förstår är de lustiga glaskapslarna nån slags magnet-strömbrytare (?) och efter varje strömbrytare sitter ett motstånd, olika för varje strömbrytare. Min gissning är att bara en strömbytare kan vara öppen åt gången, och eftersom motståndet är känt så kan man veta vilken väderriktning som mätaren står mot just nu. Alla dessa strömbrytare är parallellkopplade.
Nu undrar jag, hur mkt spänning skall man lägga på dessa? Eftersom jag bara beställt reservdelar har jag ingen riktig basenhet, så jag har ingen möjlighet att testmäta "live".
Funderar även på om riktning på strömmen kan ha betydelse för dessa strömbrytare? I värsta fall tål de bara ström i en riktning, som lysdioder. Nån som känner till dessa?
De kallas tungelement. Om du söker på det får du mycket info. De är helt okänsliga för polarisation. Och spänningarna som borde vara aktuella klarar den. Vad är det för värden på resistanserna?
blastur
Inlägg av blastur »
Ok, smidigt! Jag mätte motståndet för säkerhetsskull, men det stämmer bra med det som står utskrivet på PCB:t.
Dvs från ca 1k ohm till 64 k ohm.
Det är alltså OK att koppla denna rakt på en AVR? Om jag t.ex. lägger 3.3V över strömbrytarna och sedan drar "GND" (i mitt kretsschema) till en A/D-pinne på AVR?
Du måste ha en resistans mot jord också. Men visst givaren tål det garanterat.
