Tempsensor till Zelio
crowley
Inlägg av crowley »
Hej!
Jag håller på lite med ett projekt med Zelio Logic moduler och undrar om ngn vet ngt billigt och smidigt sätt att få till en tempgivare som kan kopplas till zeliot utan en massa omvandlare mm som kostar lite för mkt?
De analoga ingångarna mäter antingen 0-10V eller potentiometer.
// Pontus
crowley
Re: Tempsensor till Zelio
Inlägg av crowley »
ingen?
Du bör förklara mycket utförligare vad "Zelio Logic moduler" är för något.
Och temperaturområde.
crowley
Inlägg av crowley »
ok här kommer en länk på beskrivning http://www.schneider-electric.us/us/ind ... 2680168402
Beror på vilken ingång som ska användas. Återigen INFO SAKNAS.
Databladet specar 0-10V, 0-20V, Pt100.
Förutsatt att den aktuella modellen har analog ingång övh. Sen kan starkströmsmiljö innebära störningar dessutom.
crowley
Inlägg av crowley »
Har tänkt använda den analoga 0-10V ingången, är det enda som finns utan att använda expansion
temperaturområde: behöver egentligen mäta mer än 0-50 grader celcius
PT1000 eller en termistor samt ett motstånd kopplat som spänningsdelare, hur du programmerar och konverterar får du räkna ut själv.
Motståndet väljs lämpligen till samma värde som givarens resistans mitt på mätskalan.
