Teflon - vart köpa?
- Swech
- EF Sponsor
Teflon - vart köpa?
Någon som har ett bra tips på vart man skaffar teflonplattor. 15mm tjock.
Eller är det tillochmed så att det är för dyrt för att finnas i plattor?
Swech
Swech
Re: Teflon - vart köpa?
http://www.fermprodukter.se/index.php?o ... Itemid=132
Eftersom dom skriver att det finns skivor så kanske dom vet var?
Ett annat tips är STI-Industriplast.
Jag vet att dom har teflom i stora rundstänger, tror dom har plattor också.
Industriplast
Industriplast
Går det att smälta PTFE (teflon) för att forma den?, många plaster blir ju bara en förkolnad massa om man försöker.
Såvitt jag vet går det INTE att smälta PTFE. Det är väl liksom det som är en av egenskaperna som är "bra" med PTFE.
Hur stora plattor behöver du? Går det att ha ett annat material i mitten och limma på teflon på utsidan?
- Swech
- EF Sponsor
Det skall bli gjutformar för ingjutning av elektronik. Vill komma ifrån den stora mängden
släppmedel som vi använder idag på aluminiumformarna.
Det går att ha bra mycket tunnare plattor och istället
för att fräsa ut så skruva fast väggar direkt på plattan ( det behövs max 20mm höga väggar)
något som slog mig efter att postat här...
En annan fundering. är det farligt att fräsa i teflon? det är ju giftigt vid förbränning.
Swech
Swech
Går fint att fräsa i teflon. Använd skarpa verktyg. (Som alltid i plast) det blir inte farligt förrän det blir för varmt och varmt ska det inte bli med vassa verktyg.
PTFE är ganska mjukt men borde funka till gjutformar. Finns även glasfiberblandad ptfe som halvfabrikat (dvs plattor eller stänger), som då är betydligt styvare.
Om du skall betala någon för att göra formarna är det troligen billigare att fräsa i en tjockare skiva än att skruva ihop en massa småbitar...
Som test om det minskar ditt behov av släppmedel så kan du använda ptfe-folie som är glasfiberväv med teflon, finns ofta med klisterbaksida. Tex Andren o söner eller Christian berner i Göteborg. Klipp bitar och klistra in på de större ytorna i din form. Denna folien är samma som även säljs som longlife-bakplåtspapper på stormarknader men då utan klister.
Du skulle även kunna teflonbelägga dina alu-formar som man gör med stekpannor. Tex:
http://www.impreglon.se/impreglon/front ... isclaimer=
Har inte testat dem.
Har använt http://www.tritonvalsteknik.se/index.ph ... behandling någon gång. (men de hade mindre info på sin hemsida...) Det var förhållandevis väldigt billigt att göra ptfe-beläggning om jag minns rätt.
Dock vet jag inte om det funkar till din applikation. Det kräver nog stora släppvinklar för iaf på det som jag gjorde så blev det lite lätt skrovlig yta.
