Filter med justerbar delningsfrekvens, vilka alternativ?
Håller på att rita ett aktivt lågpassfilter (24 dB) för subwoofer och skulle gärna ha möjlighet att justera delningsfrekvensen. Finns det några andra alternativ än jumprar för att koppla in/ur resistorer? Skulle behöva ändra resistansen på fyra ställen isåfall. Har inte krav på att kunna göra det på frontpanelen, kan öppna lådan när det behöver justeras. Antar att det är svårt att realisera med potentiometrar eftersom alla resistanserna är olika i Sallen-Key-topologin.
Har sett bilförstärkare har justerbar delningsfrekvens, hur är det gjort där?
Re: Filter med justerbar delningsfrekvens, vilka alternativ?
Vet att DLS har pottar på sin gamla Reference serie med slutsteg.
Pottarna ligger i rad med en gemensam axel som justerar frekvensen.
Minns jag rätt är det 4 lika i rad och 2 + 2 (2 olika värden) i rad. Har inte minne så jag kan yttra mej om vilket som var HP eller LP.
Kommer inte ihåg om det är frågan om ett 12 dB filter men, går definitivt att få ett steglöst, justerbart filter på 24 dB (om det är 12) med lite tankeverksamhet.
En annan fråga är också om du verkligen har behov av 24 dB!?
Tar du kontakt med Per på service hos DLS (om han är kvar) så kanske han kan maila info på filtret åt dej !?
Du får ju kaskadkoppla 4 filter av första ordningen om du vill använda samma resistanser. Annars är det vanligt att använda impedanselement som styrs av en kontrollsignal.
EDIT:
Använd sökfunktionen får att läsa tidigare inlägg om impedanselement.
EDIT:
Blir nog så att jag sätter 4*2 jumprar. Vad tror ni om delningsfrekvenserna 60-80(THX)-100-120 Hz?
En annan sak, hur viktigt är det med subsonicfilter (har en sopfynds-hemmabio-bandpass-sub nu men blir troligen en sluten låda sedan)? Funderade ta hälften av http://sound.westhost.com/project99.htm , dvs 18 dB och så 12.4 Hz brytfrekvens.
Här finns ju faktiskt uträknat ett justerbart filter: http://www.sensibleaudio.dk/mini-sub/mini-sub.htm
Men bara 12 dB - klarar man sig med det?
Du kanske kan använda en MAX260 eller liknande, switched-capacitor-filter.
Den går att koppla som ett 4:e ordningens filter.
- PHermansson
- EF Sponsor
Ser varken poängen med subsonicfilter eller 24dB. Subsonic var väl nått man hade för att slippa oljud från LP-spelare?
Och 24dB är brant, tycker man klarar sig gott med 12. Finns väl en del nackdelar med branta filter som tex fasvridningar också? (Minns dåligt). Sen ska man ju inte glömma KISS heller
TI har en bra pdf om LP-filter.
Om du ska ha fasta värden att koppla in för olika brytfrekvens så kan du säker få till
något bra av den texten.
http://www.science.unitn.it/~bassi/Sign ... loa049.pdf
Ser ut som ett vanligt Sallen-Key filter. Vill man ha Butterworth-transformation är huvudsaken att man antingen har lika resistorer eller lika kondensatorer.JanErik skrev:Detta: http://www.sensibleaudio.dk/mini-sub/lo ... filter.GIF
http://en.wikipedia.org/wiki/Sallen-Key_topology
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Subsonic är ju bra att ha om lådan inte går lägre än vad insignalen ger, på så sätt slipper man bränna en massa onödig effekt och minskar konutslaget i området det inte behövs.
PHermansson skrev:Ser varken poängen med subsonicfilter eller 24dB. Subsonic var väl nått man hade för att slippa oljud från LP-spelare?
