Köpte ett kit med en usbprogrammerare som jag har lyckats löda ihop, vet dock inte om den funkar. Jag har en lös atmega8515 som jag skulle vilja testa programmera men jag vet inte hur man ska bära sig åt. Hittade den här bilden,
räcker det att koppla in atmegan enligt bilden eller behövs det några ytterligare komponenter vid programmering som normalt sitter på atmegans kort? Programmerarn jag har ska kunna strömförsörja atmegan. PWR på bilden ska den till VCC, Vart ska LED ta vägen, bara till en diod och sen till jord för att visa att det händer grejor?
ISP på atmega8515
Re: ISP på atmega8515
Reset linjen ska ha 10kohm till VCC, Led kan kopplas till en lysdiod via ett motstånd(220ohm?) för att indikera att målet programmeras men denna är inte nödvändig.
