Styra Nexa med PIC-controller
star_figge
Inlägg av star_figge »
Hej..
Jag vill bygga en PIC baserad sändare till Nexas produkter. Sändaren ska tex via plint kunna kopplas till mitt Teletec PC4020 (larm) för att stänga av oönskade förbrukare när jag larmar huset och går hemifrån.
Jag vill också kunna bygga mina egna strömbrytare då jag tycker Nexas sortiment är fruktansvärt fult. Tex genom att lägga kretskortet med PIC,433Mhz modul,mm bakom befintlig vägg-brytare där jag redan gjort mitt designval.
Förutsättningar:
Jag är kunnig i PIC-Assambler, kan etsa kretskort, har hittat Nexa-protokollet här på sajten. Jag har tidigare gjort en mottagare för RC5 (IR) för att styra min DIY-förstärkare via standard "köpt" fjärrkontroll.
Jag kan naturligtvis skriva koden från början, men det kommer säkert att ta några timmar med "try and fail", är det någon som sitter med en kodsnutt (assambler) som stödjer Nexa-protokollet som jag kan utgå från så får ni gära dela med er.
/Fredrik
v-g
Re: Styra Nexa med PIC-controller
Inlägg av v-g »
Välkommen till EF!
Uppe till höger mellan FAQ och Medlemmar finns en sökfunktion som fungerar rätt bra emellanåt. Använder man då den så hittar man vid sök på "nexa" tex denna tråd: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=11720
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Koppla in en nexa sändare direkt till din larmsignal? Det måste vara det enklaste. Men jo annars finns det trådar med folk som gjort sändare av pic.
star_figge
Tack för snabb respons!
Jag har plöjt igenom det mesta på EF rörande Nexa, även om jag fått ut mycket information så har jag inte hittat riktigt det jag söker. Jag hittade ett projekt som är snarlikt men koden är skriven i Basic och det saknar jag kompilator för.
/Fredrik
star_figge
danielr112 skrev:Koppla in en nexa sändare direkt till din larmsignal? Det måste vara det enklaste. Men jo annars finns det trådar med folk som gjort sändare av pic.
Så kan man säkert göra i många fall även om det är en lite "quick and dirty" lösning, men och andra sidan har man levt på det många gånger. I det här fallet kommer den inte att fungera eftersom att fjärrkontrollen använder olika knappar för on/off. Jag har tillgång till två programmerbara utgångar (en är redan upptagen) på mitt larm, dessa kan kopplas till att ge fast signal eller puls (+12V) vid larmining/avlarming av olika ZON-er mm.
Jag slängde nyss ihop lite kod med det var inte så framgångsrikt, jag ska testa lite till ikväll. Postar koden här så snart jag kompletterat med lite kommentarer.
Pajn
Inlägg av Pajn »
Jag drog upp en gammal tråd om detta igår och fick lite kod av victor_passe i C
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =4&t=40793
Det är svårt att veta men jag tror att nån som inte kan C i alla fall kan förstå koden så bra att du får lite hjälp.
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Och skulle något vara oklart i koden så PM:a mig så ska jag förklara bäst jag kan!
Lycka till.
star_figge
Tusen tack victor_passe!! Nu bar det ju sig inte bättre än att sambon tvingade ner mig i soffan framför någon svensk kriminalserie på 5:an, så det har inte blivit något vettigt gjort ikväll. Men jag har i alla fall hittat ett fel i min egen kod, jag hade glömt att man måste skicka allt fyra gånger.
victor_passe
Min orginal-fjärr skickar datan 5gånger.
Räcker säkert med 4 iof.
star_figge
Lägger ut min assamblerkod som inte fungerar, men det är kanske någon här som har idér.
list	p=12F629
radix	dec
include	"p12f629.inc"
__CONFIG	_MCLRE_OFF & _CP_OFF & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT  ;Internal osc.
; 	equ 	20h		;this is the first available file
; 	equ 	21h
; 	equ 	22h
;	equ 	23h
; 	equ 	24h
;	equ	25h
FILEA	equ	26h
FILEB	equ	27h
FILEC	equ	28h
pin7	equ	0		;GP0 pin7
pin6	equ	1		;GP1 pin6
led	equ	2		;GP2 pin5
sw	equ	3		;GP3 pin4
pin3	equ	4		;GP4 pin3
R433	equ	5		;GP5 pin2
Start	org	0x0000		;program starts at location 000
	nop
	nop
	nop
	nop			;NOPs to get past reset vector address
	nop
	nop
SetUp	bsf	STATUS, RP0 	;Bank 1
	movlw	b'10000110'	;Turn off T0CKI, prescale for TMR0 = 1:128
	movwf	OPTION_REG
	movlw	b'00000000'	;Set GP0x as output
	movwf	TRISIO
	;calibrating the internal oscillator
	call	0x3ff		;get the calibration value
	movwf	OSCCAL		;calibrate oscillator
	bcf	STATUS, RP0	;bank 0
	clrf 	GPIO       	;Clear GPIO of junk
Init	bcf GPIO,R433
	bsf GPIO,led
Main	call send	;Send to Nexa five times
	call send
	call send
	call send
	call send
	bsf GPIO,led	;blipp running led
	call sec
	bcf GPIO,led
	call sec
	goto Main
send	call	etta	;	b0 House address
	call	nolla	;	..
	call	nolla	;	..
	call	nolla	;	b3 House address
	call	etta	;	b4 Unit id
	call	nolla	;	..
	call	etta	;	..
	call	nolla	;	b7 Unit id
	call	nolla	;	b8 Fill out
	call	etta	;	..
	call	etta	;	b10
	call	etta	;	ON
	call	stop
	return
etta	nop
	bsf GPIO,R433
	call micro
	bcf GPIO,R433
	call micro
	call micro
	call micro
	bsf GPIO,R433
	call micro
	bcf GPIO,R433
	call micro
	call micro
	call micro
	return
nolla	nop
	bsf GPIO,R433
	call micro
	call micro
	call micro
	bcf GPIO,R433
	call micro
	bsf GPIO,R433
	call micro
	call micro
	call micro
	bcf GPIO,R433
	call micro
	return
stop	nop
	bsf GPIO,R433
	call micro
	bcf GPIO,R433
	call micro
	call micro
	call micro
	call micro
	call micro
	call micro
	call micro
	call micro
	call micro
	call micro
	call micro
	call micro
	call micro
	call micro
	call micro
	call micro
	call micro
	call micro
	call micro
	call micro
	call micro
	call micro
	call micro
	call micro
	call micro
	call micro
	call micro
	call micro
	call micro
	call micro
	call micro
	call micro
	return
sec	movlw 5h
	movwf FILEC
secX
	decfsz FILEA,1
	goto secX
	decfsz FILEB,1
	goto secX
	decfsz FILEC,1
	goto secX
	retlw 00
micro	movlw 	32h		;350us
     	MOVWF   FILEA
microx  DECFSZ  FILEA , f
        GOTO    microx
        RETURN
	;OSCCAL calibration value
	org	0x3ff
	movlw	0x20
	end
> Lägger ut min assamblerkod som inte fungerar...
Vad betyder "inte fungerar" mer exakt ?
Vad förväntar du dig ska hända ?
Vad är det som inte händer ?
Några andra observationer ?
Har du kört det i MPLAB/SIM ?
Pajn
Inlägg av Pajn »
Jag drar upp den här tråden med två frågor:
http://elektronikforumet.com/wiki/index ... C3%A4rande
Hur gör man för att lära mottagaren koden? det nämns inte där
Måste sändarens ID följa nått spec. mönster?
victor_passe
Du skickar "group Off", drar ut mottagaren och sätter in den efter typ 10sek och skickar direkt tex "Unit 1 ON" så blir den enhet nr 1.
Pajn
Inlägg av Pajn »
För att skicka "group Off" använder jag mig av det sista exemplet men ändrar 54-55 till 11?
och för "Unit 1 ON" så skickar jag bara en vanlig on (sista exemplet men 56-57 som 01)?
Behöver jag nånsin bry mig om kanalväljare/knappens kod?
lond
Inlägg av lond »
Hej!
Här är resultatet som min PIC-mottagare lämnar ifrån sig när jag testade mina NEXA-2000 enheter som jag har hemma som referenser.
Man kan tex se att den totala summan av alla bitar i varje sändning skall vara 66.
// Marcus
