Plast för höga temperaturer
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Jag funderar på vilken plast sort jag ska ha om jag vill ha en plast som tål höga temperaturer. Runt 150 grader kanske?
Funderar på att sätta ihop en stirlingmotorn, en för att testa lite. Lik den animerad på bilden.
http://www.animatedengines.com/stirling.shtml
Norpan
Re: Plast för höga temperaturer
Inlägg av Norpan »
Teflon tål ganska mycket.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Teflon tål värme men är en mjuk plast
PEEK används i konstruktioner som är utsatta för höga påfrestningar allt från olika mekaniska konstruktioner till mer krävande applikationer inom High-Tech industrin, såsom kemisk-, kärnkrafts- och rymdindustri. Detta är en av de starkaste materialen inom plaster.
Genom att tillsätta olika fyllmedel till PEEK kan man förbättra de mekaniska egenskaperna. Vanliga fyllmedel är glas- och kolfiber.
Egenskaper
Kan användas kontinuerligt i +250°C, V0-klassad, låg rökutveckling och halt av giftig rök vid förbränning, hydrolysbeständig, elektriska egenskaper som bibehålls även vid höga temperaturer, kemikalieresistent, dimensionsstabil och strålningsbeständig.
Detta är direkt kopierat från http://www.fluorcarbon.se/PEEK.html
Protte
V0-klassad ?
Wikipedia om PEEK
remne
Inlägg av remne »
Hör med http://www.korroterm.se/ om dom kan hjälpa dig.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
tack för tipsen ..... :) ... tänkte använda plasten till den gröna kolven på den animerade bilden. Där ska man ju ändå hålla ner temperaturen så mycket som möjligt. Beror så klart på temperaturen på gas/luften som kommer rusande för ner kylning......
Spånar bara lite för skojs skull. :)
