Alternativ till gecko?
thewho
Inlägg av thewho »
Hejsan
Om man vill ha en stegmotordrivare med hög kvalitet brukar geckodrive komma på tal, men finns det något alternativ till dom?
Har sökt men hittade inget, men länka gärna om jag missade något :)
Mvh Daniel
cobree
Re: Alternativ till gecko?
Inlägg av cobree »
Hej kolla in Granite device också de kan styra stegmotorer
2 or 3 phase stepping motor (3, 4,6 and 8 wire motors)
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Granit Device är ett alternativ, men i Geckodrive's prisklass saknas motstycke. Du har funktioner i geckodrive som gör att den klassar ut många drivare som påstår sig ha samma prestanda. Framförallt genom deras microstep-to-fullstep morpning, som ger100% istället för 70 % vid varvtal över ett par varv i minuten eller så - då du verkligen vill ha ut effekt. Garantierna lär också vara schyssta vad gäller Geckodrive, även om jag aldrig pajjat mina.
MrNiceman68
Inlägg av MrNiceman68 »
Kolla in dessa drivare !
De är stabila och ger låg värmeförlust och tillförlitliga och bra suport o service.
http://www.cnc2all.com/step-engine-driver.html
På hemmaplan finns dessa att tillgå.
/Johan
thewho
Inlägg av thewho »
Lat som man är så lär de nog bli en G540 :) verkar enkelt att "bara" koppla in. Funderar på att investera i en typ "bf20" fräs fräs från verktygsstallet
Det som de andra har hänvisat till ser ut att motsvara 2xx modellerna av Gecko. Som att jämföra äpplen och päron.
thewho
Inlägg av thewho »
Jo jag vet :lol: men jag funderade på G201x först
Eller är det kanske smartare/mer framtidssäkert med 3x g201x'or med tanke på storleken om man vill få lite fart på grejerna?
http://geckodrive.com/product.aspx?c=3&i=14475
http://verktygsstallet.se/borrfras.htm
Har abslolut inte bestämt någonting ännu, bara funderar/fantiserar :D
He jäär nåu beter å kööp teide beteran styyrkoortin
mliljedl
Inlägg av mliljedl »
Tecno, vad var det för dialekt du skrev?
Den skulle passa att komma härifrån Österbotten i Finland :)
//Martin
He stem bra, he ska föreställ dialektin skäriboorna talar i Vasa traktin. Ja e heim därifråån, bååtflykting på seena sjuttitale.
bearing
Inlägg av bearing »
Far min ha villon på Bergöjin. Fast int talar ja na dialekt int, men he kul å prov på.
