Optokopplare med frånslagsfördröjning
jumpy
Inlägg av jumpy »
Går det att göra en enkel krets:
Kretsen drivs av 24V, från början är kretsen spänningslös, när den blir spänningsatt, så ska optokopplaren dra i några sekunder , sedan släppa även att spänningen ligger kvar i kretsen.
Behöver jag en timerkrets 555, eller går det att göra enklare.
PeterH
Re: Optokopplare med frånslagsfördröjning
Inlägg av PeterH »
Om inte pengar är ett problem finns färdiga 24VAC eller 230VAC DIN-monterade timers som gör exakt detta.
Självklart går det att göra!
Jag kan rakt av komma på en som kräver:
1 st el-lyt kondensator (kanske 47µF)
1 st diod (1N4148, 1N400x eller annat krafs, ingen speciella krav)
1 st N-MOSFET småsignal transistor (t.ex. 2N7002 eller liknande)
3 st motstånd (R1 = R2 = kanske 22k, testa fram) (R3 = 1k5, ger 15mA)
1 st optokopplare
Kräver dock att 24V slås på snabbt (som en vanlig brytare alltså) samt måste ha en paus mellan frånslag och tillslag.
Nomenklatur:
RxA, RxB = motstånd x, ben A eller B
Cx+/ Cx- = kondensator x, plus eller minus anslutning
Qx = transistor x
Dx = diod
OCx = optocoupler = optokopplare
Koppling:
+24V till anod på OC1 anod samt C1+.
C1- till R1A.
R1B till R2A.
R2B till GND.
Q1 source till GND.
Q1 gate till R1B (= R2A).
Q1 drain till R3A.
R3B till OC1 katod
D1 anod till GND.
D1 katod till C1-.
Denna koppling ger en startpuls via optokopplaren. När allt är spänningslöst urladdas el-lyt'en och när man slår på 24V kommer den att laddas upp via de 2 st 22k. Då de flesta N-MOSFET inte gillar mer än 15V på Vgs är spänningen delat i 2 så att den börjar på 12V. El-lyt'en laddas upp varför spänningen sjunker lugnt och fint till transistorn inte ids leda speciellt mycket mer.
När kretsloppet kopplas ifrån kommer el-lyt'en att ha en laddning, denna laddas bort via dioden och R1 + R2 och när den är borta är kretsloppet klar att köra igen.
jumpy
Inlägg av jumpy »
Tackar, jag ska testa detta.
jumpy
Inlägg av jumpy »
Den slår aldrig ifrån, vart ska jag börja ändra?
Första steg är att kolla efter lödfel, kortis osv. Att transistorn & kondensator sitter rättvänd.
Sedan, om inget hittas, mäta spänningar och posta. Intressant är:
- Spänningen mellan source och gate efter "en stund"
- Spänningen över kondensatorn
- Spänningen mellan source & drain
jumpy
Inlägg av jumpy »
Ok, testar detta.
Jag använder en HCPL817 opto, hoppas det går bra.
jumpy
Inlägg av jumpy »
- Spänningen mellan source och gate efter "en stund"=21.6V
- Spänningen över kondensatorn=2.6V
- Spänningen mellan source & drain=21.8V
Då har du inget motstånd mellan gate och source!
jumpy
Inlägg av jumpy »
Är transistorn trasig, eller har jag kopplat fel?
Lysdioden med motstånd är inte monterad.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Trasig? Den saknas ju helt :doh: Du har väl inte missat att du behöver en transistor OCH optokopplaren?
jumpy
Inlägg av jumpy »
Den är ytmonterad, så den syns inte på layouten.
PeterH
Inlägg av PeterH »
:? Inte så lätt att kolla om du kopplat fel då...
jumpy
Inlägg av jumpy »
g står för gate och d står för drain.
bearing
Inlägg av bearing »
Vilket layout?
