Alla dessa reläer....
gvs
Inlägg av gvs »
Är på jakt efter ett relä som ska kunna bryta en vanlig växelspänning, säg 230v 0,5A. Är ju en djungel. Vill inte ha "mer" än nödvändigt då det lätt drar i väg i pris.
Vad ska man ha? har letat på Trimlog och Elfa. Trimlog har ju noll information om sina reläer.
Edit: classe har ett relä med nummer 22-3327 verkar bra?
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Den duger nog.. men som vanligt beror det ju på vad det är för något som du ska styra med reläet.
gvs
Inlägg av gvs »
Timer till Uv-låda. alltså lysrör.
Dilbert
Inlägg av Dilbert »
Då är din last induktiv och du bör kolla upp reläet mer ingående.
Men tyvärr så råkade jag göra det åt dig...
http://ecb.omron.com.sg/pdf/relay/power/G5LE.pdf
Reläet klarar att bryta 2.5A vid 250V och cosΦ0,4 så det är helt OK att använda.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Hej.
Jag lånar tråden lite!
"Dilbert" hur räknade du ut den induktiva belastningen?.
Jag ska styra en dammsugare på 1600W & reläet jag har är detta!.
http://www.elfa.se/pdf/37/03715448.pdf (G2RL-2 12VDC )???.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
han måste ha använt pythagoras eller nå
Fagge
Inlägg av Fagge »
bengt-re... Du är ju en gammal lärare, visa nu hur man gör :pray:
Joru Fagge, det relä är avsedd till enbart resistiv last (cosΦ=1) så den kan du nog glömma. En vanlig motor brukar ligga kring cosΦ=0,5-0,8 enlig vad jag vet, ju lägre tal ju sämre effektivitet.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Tyvärr är det svårt att räkna exakt på reläer då det är många egenskaper som påverkar livslängden, så när det gäller vad ett relä tål så läser jag alltid databladen. Finns inget bra datablad så tittar man på OMRONs fina datablad och stoppar in det relä man har i något som liknar ett OMRON relä och lägger på lite säkerhetsfaktor så brukar det funka. Lysrörsarmaturer drar dessutom en större startström när glimtändaren värmer glödtrådarna och släpper för att "sparka igång" röret.
Räkna ut effektfaktor är däremot inte så svårt. ;) 230(matningsspänning) delat med brinnspänningen på lysrören (100V). COSinvers och du får fi, COS på fi och du har effektfaktorn. Effektfaktorn ändras lite beroende på temperatur respektive ålder på lysröret då brinnspänningen blir lite olika när man ändrar förhållandena. En gammalt slitet lysrör i kyla kan ha en brinnspänning på bra mycket mer än ett nytt varmt rör.
