Hur funkar kretskortet?
euhiemf
Inlägg av euhiemf »
Eller det som jag inte har förstått är om tex: Jag köpte en byggsats på Kjell & Company för jag ville pröva det här med lödning och kretskort. Byggsatsen var en tärning (7 lampor, en knapp), efter att jag hade tryckt på knappen så lös tex 3 lampor och de lös diagonalt, precis som det ska vara på en riktig tärning, samma sak med 5, då var det de 4 yttersta lamporna som lös och en i mitten. Det jag nu undrar är om det sitter en dator (typ en IC- krets eller vad de nu heter)som bestämmer vilka lampor som ska lysa eller om det är någon sorts microprosesor, och hur ställer man in den så att den gör som man vill?, eller går det till på något annat sätt?
(Min tärning ser inte riktigt ut som den på bilden)
lgrfbs
Re: Hur funkar kretskortet?
Inlägg av lgrfbs »
Tror databladet för 74LS958 kan förklara vad det är:
http://www.datasheetarchive.com/7495-datasheet.html
Omöjligt att svara på! Utan K&C-nummer eller liknande går det inte att svara på, tärningsfunktionen kan lösas på så pass många sätt att det blir en gissning.
Ta ett kort o posta eller skriv vad kretsen som sitter på har av nummer eller liknande.
Tärningfunktionen är i essens en 6-stegs räknare med en utläsning av värden som är anpassat. Jag har sett lösningar där en oscillator kör full hastighet när man håller inne knappen, när man släpper avtar hastigheten "långsamt".
Jag har även sett digitala "slump"generatorer som "slumpar" på i hög hastighet när man trycker på knappen, rent digitala med en mikroprocessor (µC) på osv.
Just den på bilden har en 74LS958 (eller är det 74LS95B?) och vilken funktion den har vet jag inte men att det är en TTL-krets vet jag. Skulle tro att det är en oscillator + räknar-krets.
Och sedan lite fel: "...en dator som bestämmer vilka lampor som ska lysa eller om det är någon sorts mikroprocessor..."
En "dator" är ett lite fel uttryck men avser oftast en PC eller liknande. En mikroprocessor (kortform: µC) innehåller däremot en processorkärna (ALU), minne osv. för att kunde köra utan en massa extrakretsar så egentligen tror jag att du frågar om det sitter en µC eller en µC i den och som sagt: omöjligt att veta utan mer information.
click
Inlägg av click »
74LS95B Är ett shiftregister, kretsen lgrfbs länkade till är en ADC, det hade ju vart en ganska spännande lösning också, med en transistor som bruskälla och en sample/ hold krets, men lite mer avancerat kanske...
Om du är intresserad av microprocessorer kan jag verkligen rekomendera Arduino, en väldigt bra introduktion till µC världen, det är en liten utvecklingsplatform som kopplas till datorn med en usb sladd och programmeras med ett simpelt java-liknande programmeringsspråk som är lätt att lära sig.
Med en sån, några lysdioder, motstånd och en breadboard (labbplatta) bygger du snabbt en egen elektronisk tärning, det kan nog vara ett bra introduktionsprojekt!
..Eller också köper man en lös PIC eller AVR till lägre pris och högre flexibilitet än en inlåst arduino :)
vore f.ö intressant att se schemat på den där tärningen, vet att vi byggde en sån i plugget också, men jag
var vid det tillfället mer intresserad av själva lödningen än att förstå hur den fungerade.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
click skrev:74LS95B Är ett shiftregister, kretsen lgrfbs länkade till är en ADC
Ops, läste "B" som "8", bra att du rättade detta.
click
Inlägg av click »
jo, det var ganska svårt att se på den uppochned vända bilden :)
@Glenn, sant sant, men enligt egen erfarenhet kan det vara avskräckande att leta upp lämplig programmerare, bygga ett litet powersupply, mm. med en arduino har man ju fördelen att allt sker över usb, som redan finns på kortet, både spänning och programmering. Superlätt att bara trycka fast någon sensor eller liknande och få den att skicka seriell data, kan man tom. göra på bussen om man så vill :D
Vad det gäller tärningen är det ju som icecap skriver ingen riktig slumpgenerering utan ett skiftregister (driven av en oscillator av de där diskreta komponenterna i hörnet) som räknar i hög hastighet medan man håller inne knappen och sen stannar på hågon siffra, sen är lysdioderna kopplade på något smart sätt så det blir ungefär rätt utfall, tex borde ju den mellersta lysa oftare än de andra.
> jo, det var ganska svårt att se på den uppochned vända bilden...
...som ju inte ens var på den "tärning" som det frågas om. :-)
För att uttala som sig om den aktuella prylen så behöver vi nog
veta vad det är. Ett artikelnummer från Kjell räcker bra...
Sen så får man massor av scheman om man googlar på
"electronic dice schematics" och klickar "bilder".
baron3d
Inlägg av baron3d »
När det gäller uppochned vänd bild, så högerklicka på bilden och välj rotera 180 grader (FF).
baron3d: vilket tillägg har du för den funktion? Jag använder FF och vid högerklick har jag INTE den funktion tillgänglig.
Även om jag kunde, varför ska *jag* göra det ??
rickardg
Inlägg av rickardg »
Jag gjorde en PIC-baserad tärning för några år sen.
Där kopplade jag ihop lysdioderna två och två utom D4 (mittendioden) då de alltid är tända parvis, då blir det 4 bitar vilket ger 16 kombinationer varav 6st är rätt, vilka var de kombinationerna jag använde. För att få till en tärning med ett skiftregister istället kanske man kan tillåta roterade visningar och snedfördelad slump blir det lite fler tillåtna kombinationer men man behöver nån logik som tar bort otillåtna kombinationer (D3D5 får inte vara tänd om inte D1D7 och D2D6 är samma, och D4 får inte vara tänd om D3D5 är tända) Sen är det väl bara att stoppa in brus på dataingången på skiftregistret, gör en RC-oscillator med lämplig frekvens som kopplas in på skiftregistrets klocka via en knapp så har man en tärning som ger lite snedfördelad slump men verkar funka :)
Med D1..D7 i texten ovan menar jag motsvarande dioder som var i mitt PIC-baserade schema:
(I min PIC-baserade tärning drivs dock de olika slingorna multiplexat då det är gjort med en PIC10F2XX som inte har så mycket IO-pinnar.)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kanske du ska gå tillbaka i tiden och se hur de löste det förr i världen då man inte hade lika
avancerade chip att tillgå.
http://www.swtpc.com/mholley/PopularEle ... ep1967.htm
