Squeezebox mod gone wrong
jema
Inlägg av jema »
Hejsan svejsan!
Jag har dummat mig. förmodligen ganska rejält.
Jag följde (blåögt) denna mod: LÄNK
Kolla under rubriken Modification recipe for squeezebox a'la Fikus, punkt 4.
Jag har själv inte mätt upp signalen (än), men jag snubblade på nån forumsida i USA där man efter denna mod mätt upp signalen till 4v (istället för normala +/- 1v).
Frågorna lyder;
Kommer den höjda spänningen skada min DAC?
Kan jag enkelt, utan att sabba kvaliteten på signalen, sänka spänningen?
Sista alternativet är att brygga på orginal signalväg, och då är min fråga - vet någon vad det är för ohm på R102 (se länken), eftersom jag lyckats bryta sönder det motståndet.
/MVH Mattias
EDIT: Slänger med en liten bild på min SB Duet och min hemmagjorda linjära trafo, för att höja wow-faktorn ;)
