Tips på lämplig ingjutningsmassa
Fearsome
Inlägg av Fearsome »
Försöker åstadkomma en ingjutning av en DS18b20 tempsensor i en förskruvning ungefär som i följande beskrivning:
http://www.crystalfontz.com/forum/showthread.php?t=6179
Sensorn skall användas för att mäta tempen i en vattentank.
Ingjutningsmassan som används i länken ovan finns visserligen på Elfa men den säljs inte på den svenska marknaden. Så jag undrar om någon här på forumet har något tips på annan ingjutningsmassa som skulle funka lika bra? Massan måste vara ganska tunnflytande så den kommer ner mellan sensor och förskruvning och även så att den med lätthet kan dras upp i spruta.
Tack på förhand.
Super7
Re: Tips på lämplig ingjutningsmassa
Inlägg av Super7 »
Titta in på http://www.kinn.com och kolla, eventuellt dra iväg ett mail och fråga...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag vet inte vad som finns men kommer ihåg en spänningsregulator till min
Husqvarna 240WR (MC) som jag försökte "gröpa" ur med en kniv då den var var
trasig. Helt omöjligt att gräva fram komponeneterna så jag gav upp. Segt som bara den!
Det var S.E.M. i Åmål som tillverkat burken. Hör med dom kanske om du vill ha tips!
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Vet ej om du har några särskilda knepiga krav men varför inte
http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier ... ingsepoxi/
Johanb
Inlägg av Johanb »
Det kanske går att gjuta en plugg i epoxi som man sen gängar :)
Fearsome
Gimbal skrev:Vet ej om du har några särskilda knepiga krav men varför inte
Detta får jag prova. Tackar för tipset!
