Säkringsmotstånd i Simrishamn
palbin
Inlägg av palbin »
Hej!
Jag känner mig som en hjälte efter att utan nämnvärda elektronikkunskaper
men med benägen hjälp från ett forum lyckats tillfälligt reparera min damm-
sugare genom att laga några dåliga lödningar och ersätta ett brunnet säkrings-
motstånd med en kortslutning. Men nu undrar jag var jag kan finna ett nytt
säkringsmotstånd (0.12 Ohm eller så) i Simrishamn eller omnejd?
Mvh
PS. För bakgrundsinformation se
http://www.byggahus.se/forum/el/152266- ... ugare.html
Andy
Re: Säkringsmotstånd i Simrishamn
Inlägg av Andy »
Inte lätt när man inte vet vilken typ av motstånd du behöver.
Lägg upp en bild eller ange mått och beteckningar på motståndet så kanske någon kan hjälpa till.
palbin
Inlägg av palbin »
OK - här är en bild - det är det gråa (pga av det brunnit tänker jag)
0.12 eller 0.13 Ohm säkringsmotståndet till höger på bilden. (Nu är
det borttaget och ersatt med en liten kopparbit (kortslutning) samt
en triac med dåliga lödningar omlödd och dammsugaren suger nu
som besatt efter att tidigare varit stendöd!) Mvh
Andy
Inlägg av Andy »
Det ser ut som ett helt vanligt motstånd.
Säkringsmotstånd brukar se ut som vanliga motstånd, det är hur de är konstruerade under skalet som skiljer. (Hade en kund som körde med säkringsmotstånd för det blev 9 öre billigare per tillverkad burk...)
Puck
Inlägg av Puck »
Hej Palbin
Om du inte funnit ett motstånd än, alternativt beställt ett nytt så hör med grabbarna på SVT,
De sitter i källaren bredvid Expert.
De är de enda jag kan tänka mig har elektronikkomponenter i Simrishamn.
Mvh
Puck
