Radplint med knivbrytare?
mippen
Inlägg av mippen »
Vid ett tidigare tillfälle så använde vi Weidmüller radplint med inbyggd knivbrytare.
Dessa var smidiga då man kunde bryta signalen samt mäta på båda sidor om brytaren.
Dock så kostar dessa små brytare över 30 sek /st (väntar på offerter men detta är hos Digikey)
Det känns som man borde kunna få till en bättre lösning att bryta en signal (6-10A / max 36v).
Är breakout lådor med 6 / 8 eller 29 anslutningar i varje låda.
Har ni några förslag på en <30 seks lösning för att bryta signaler? (Med möjlighet att mäta på båda sidor om signalen)
anrhm
Re: Radplint med knivbrytare?
Inlägg av anrhm »
Wago är väl ett billigare alternativ. Ring och hör vad dom har som kan passa. Om "vi" är ett företag så kanske det kan vara smidigare/billigare att kontakta tillverkaren direkt och slippa mellanhänder.
Där måste jag hålla med. Återförsäljare vill gärna sälja det de har i sitt sortiment, så även om tillverkaren har en bättre produkt rekommenderar de inte den eftersom de inte vill krångla med att ta hem den.
