T: Behöver konstruera trådlös akustisk trigger
oakie
Inlägg av oakie »
Jag är inblandad i ett projekt inom spel/underhållning och behöver hjälp med att bygga en av delarna då kunskaperna är för klena för en stackars programmerare.
Vi behöver kunna lyssna av ett klickljud från ett objekt och sedan föra denna info till en dator.
Målet är ett litet billigt system och därför är den initiala iden att trigga ljudet med ett piezo element o sen via nån elektronik helt enkelt simulera en knapptryckning på en trådlös mus så man slipper trixa med radiosändare. Det verkar finnas möss/pekare med bättre räckvidd nuförtiden.
Lite finansiering kan ordnas men ser helst del i framtida intäkter ( men det ska förhoppningsvis vara i slutet av året)
Finns nån i helst sandviken/gävle området är jag intresserad om det går att få ihop en protyp o på sikt kan ta fram en lösning för tillverkning.
psynoise
Re: T: Behöver konstruera trådlös akustisk trigger
Inlägg av psynoise »
I vilken miljö ska sensorn fungera, behövs komplicerad signalbehandling för att urskilja klicket från annat oljud, eller räcker det bara med att ljudtrycket överstiger en viss nivå?
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Hur skapas klickljud? Är det mekaniskt, elektriskt eller annat sätt?
oakie
Inlägg av oakie »
Tack för visat intresse
Jo det är meningen att man ska lyssna på klicket som en avtryckare eller de aktiva delar på ett vapen gör. Har funderat lite på mic/piezoelement man fäster direkt mot nån del av vapnet så ljudet kan fortplanta sig. Miljön runtom kommer väl möjligen låta en del, kan vara andra som skjuter så det simuleras skottljud ur högtalare.
Är som sagt inte vass på elektronik, behöver nån grej som detekterar det här o sen kan aktivera ett relä i form av det som sitter i en vanlig mus.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Man kan ju bryta ner det i två delar:
1. Detektera klicket.
2. Skicka det trådlöst.
Steg 2. är rätt lätt att lösa med ... vad som helst. IR, radio eller blåtand. Bygga eller ta färdiga moduler.
Det svåra är steg 1.
- Anta att man bara lyssnar efter valfritt buller i luften som har tillräcklig amplitud. Kommer att ge massor av fel-triggers. Klappar man i händerna kommer det att säg "bom".
- Lyssnar man på vapnets stomme så är inte buller i luften ett problem. Dock kommer den att trigga på massa andra ljud som finns i vapnet: någon lägger det på ett bord, någon laddar det lite hårt, något stöter till något med det osv osv...
Jag tror att du måste använde en blindpatron här.
