Underligt fel med utgångarna på PIC16F871
Chrille
Inlägg av Chrille »
Jag använder en PIC16F871 tillsammans med PicBasic Pro och det är något underlig fel med utgångarna A och E.
Om jag sätter alla utgångarna runt hela kapseln höga med följande kod så blir sista utgången av A hög men inte någon utav dom andra, alltså bara PORTA.5 blir hög. Det samma händer med utgångarna för E, här blir bara PORTE.2 hög.
High PORTA.0
High PORTA.1
High PORTA.2
High PORTA.3
High PORTA.4
High PORTA.5
High PORTE.0
High PORTE.1
High PORTE.2
Om jag vänder lite på ordningen av koden så det står så här så blir PORTA.0 och PORTE.0 höga och dom andra låga. Det verkar som att den utgång som sist i koden sätts hög blir det och dom andra blir det inte, just för A och E utgångarna bara.
High PORTA.5
High PORTA.1
High PORTA.2
High PORTA.3
High PORTA.4
High PORTA.0
High PORTE.2
High PORTE.1
High PORTE.0
Alla andra utgångar på PICen fungerar som dom ska och jag har provat med två olika PICar så det borde inte vara något fel på den.
Är det någon annan som också råkat ut för detta eller vet vad som är fel?
Det måste vara program-quirk!
Jag antar att det är någon form av BASIC och att den inte håller måtten!
Chrille
Inlägg av Chrille »
Jag har också funderat lite på om det kan vara något lurt i PicBasic.
Någon som har PicBasic Pro och en PIC16F871 kanske har lust att testa och se om samma sak inträffar?
cyr
Inlägg av cyr »
Hur är inställningen för analoga pinnar?
Är inte helt 100 på att det stämmer med dessa pinnar, men jag tror det har att göra med att pinnar som är inställda som analoga läses ut som noll - och att sätta en pinne hög är en "read-modify-write" operation.
Så om du gör en sån operation på en PORT med pinnar som är confade som analoga ingångar kommer de pinnarna att sättas till noll.
Just det.
	ADCON1 = 6
	ADCON0 = 0
Utför dessa två kommandon, sen skulle det fungera tror jag.
Chrille
Inlägg av Chrille »
Ja nu fungerar det men vad betyder dom där två raderna med kod förutom att dom gör utgångarna digitala?
Är det ADCON0 för PORTA och ADCON1 för PORTE? Varför 0 och 6?
Grip
Inlägg av Grip »
kolla i databoken för pic:en.
Står förklarat där.
Men det har med inställningarna på A/D omvandlaren att göra..
ADCON1 = 6 stänger av A/D omvandlaren.
ADCON0 = 0 kopplar om porten till normalt läge.
Plockat rakt ur minnet men som tidigare: kolla databladet, det står där, jag har själv sett det!
Chrille
Inlägg av Chrille »
Hittade det på sidan 79-80 i databladetmen är det inte tvärt om att ADCON1=6 ändrar portarna till digitala I/O och ADCON0=0 stänger av AD-omvandlaren?
cyr
Inlägg av cyr »
Jo...
Nåja, OK....häng mig då :wink:
Jag plockade bara från minnet och en gammal fil.
