bobby bygger elektronik 2 go-väska...
bobby
Inlägg av bobby »
jag håller just nu på med att bygga en "elektronik 2 go"-väska med ett 12v gel-batteri som kraftkälla till dom 4 ciggpluggarna och det lilla labbagget på 1-13 volt och då tänkte jag fråga: hur bygger man en batterimätare med 2 gröna 2 gula och 3 röda lysdioder?
förövrigt så tänkte jag en potentiometer och en separat voltmätare kopplat till en utgång med 2 banankonakter sen blir det en massa plats till komponenter och lödutrustning
Uploaded with ImageShack.us
Electricguy
Re: bobby bygger elektronik 2 go-väska...
Inlägg av Electricguy »
detta gillas KANONSTARKT!!! :D bygg på bara! ska följa den här tråden med stort intresse!!! :)
erdes
Inlägg av erdes »
Gillar idéen skarpt, väldigt praktiskt att kunna ta med sina experiment och kunna packa undan dem när det behövs :)
Angående batteritest, den enklaste varianten man kan hitta på är nog denna :)
Zenerdioder är ju lite praktiska eftersom de börjar leda ström baklänges om spänningen är tillräcklig, men inte annars. Så kopplar man t.ex en 9 Volt zener och en röd lysdiod i serie (och ett motstånd...) börjar den lysa vid ca 10,6 Volt. (Zenerdiodens 9 Volt + 1,6V spänningsfall över den röda lysdioden). På så vis kan man ju ta en massa olika zenerdioder och få lysdioder som tänds vid olika spänningar. Kanske inte ser så snyggt ut (även om lysdioden ska tändas vid t.ex. 10,6V så smålyser redan vid någon volt under detta), men lätt att bygga. Vill man ha snyggare kan man ju ta typ en lm3915 eller så.
bobby
Inlägg av bobby »
ursäkta min noobighet men vad är en lm3915?
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
bobby
Inlägg av bobby »
ok, vad kostar en sån? ifall den billig kan inte nån gå till elfa och beställa en sån och be dom att den ska skickas till gotland
FormerMazda
Provat deras hemsida? Elfas alltså.
bobby
Inlägg av bobby »
nu har jag läst hela instruktionsbladet och en sån kostar ju inte ens 30:- men frakten va ju på 75:- som billigaste alternativet...
Electricguy
kolla vad www.electrokit.se har :) dom kanske har någon trevlig billig byggsats.
bobby
Inlägg av bobby »
nej, jag har kollat där...
Electricguy
okej, jag tyckte jag hittade en massa byggsatser på variabla labbaggregat :P
petterMAN
Inlägg av petterMAN »
Frakten från elfa blir billigare ifall du väljer att betala med kort, samt skicka med brev.
bobby
Inlägg av bobby »
ok, men jag brukar va på elfa rätt ofta, i sthlm
PeterH
Inlägg av PeterH »
Varför då be någon att skicka den till Gotland? :humm:
bobby
Inlägg av bobby »
Rifakungen skrev:okej, jag tyckte jag hittade en massa byggsatser på variabla labbaggregat :P
jo, jag hittade också många variabla men inga som har in spänningen 12v(13.8v)
