Miniprojekt: Extern antenn på nätverkskortet (WUSB54GC)
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Var ett tag sedan jag startade en projekttråd här på forumet, så jag tyckte att det var dags nu! :)
Jag har börjat lite smått med wardriving. Nätverkskortet jag har, ett Linksys WUSB54GC har dock inte så bra antenn, fördelen med detta kort är att det är helt plug and play i Linux.
Nu ska det alltså moddas dit en antenn på kortet!
Såhär ser kortet ut.
Steg 1. Plocka söner det! :D
Perfekt verktyg för att få upp prylar som denna. Lämnar inga märken. :)
Som ni ser så är antennen längst till vänster, finns även en bit kretskort man kan kapa bort för att då dit kontakten.
Här är mina små anteckningar för att se vilka prylar jag behöver.
Det ska alltså sitta en RP-SMA (reverse polarity SMA, används till WLAN-antenner bla.) direkt på nätverkskortet.
Modell 1. Så man kan ha antennen längre bort mha. en kabel.
Modell 2. Så jag kan bygga egna antenner. Kabel -> Adapter till SMA. Köpte ett gäng SMA kontakter med "pigtal" från DX nyss. Perfekt om man bygger egna.
Modell 3. Antenn direkt på nätverkskoret :)
Vad jag behövde är alltså: (SMA crimp hanen och RG174 kabeln skall inte användas till detta)
http://electricman.se/temp/bilder/wusb54gc_mod/sc.png
Prylarna är beställda idag. Förhoppningsvis får jag det i morgon och kan börja bygga! :)
limpan4all
Re: Miniprojekt: Extern antenn på nätverkskortet (WUSB54GC)
Inlägg av limpan4all »
Och jag hoppas att få se bilder samt beskrivning när det är färdigt också :bravo:
ElectricMan
Givetvis. Därav tråden. 8)
ElectricMan
Sådär. Fick prylarna igår. :)
Kabel. RP-SMA. RP-SMA->SMA. SMA pigtals.
Började med att borra upp ett hål på baksidan. Tyvärr var mina borrar i stugan så det blev att fila den sista biten.
Kontakten var för hög för att rymmas. Så det var bara att fila lite där också. :madmodder:
Lödde fast kontakten på en bit experimentkort för att få stöd i bakkanten mot det andra kretskortet.
Inte speciellt fina lödningar, men helvete vad det var pilligt att få till det! :D
I övrigt så hatar jag smältlim. Men här hittade jag ett användningsområde.
Stabilt och bra!
Med locket på.
Kabeln på plats.
Hittade även en liten antenn jag testade med.
Funkar det då?
- Japp! Får in fler AP's nu än tidigare. En bättre antenn så blir det perfekt! :)
Mission Accomplished
/ ElectricMan
Med en USB sladd till taket så blir det säkert än bättre. ;)
jesse
Inlägg av jesse »
trevligt att det fungerade bra! Själv hade jag varit tveksam att modda på 2.4 GHz sidan då jag tror att en millimeter mer eller mindre på kopparbanan kan skapa ogynnsamma (eller gynnsamma) reflektioner i just den våglängden, så det kan vara lite av en chansning att börja löda där om man inte har en spektrumanalysator och börjar trimma. (Jag har bara jobbat med 24 GHz och uppåt; det kanske inte är lika känsligt vid 2.4 GHz?)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Undrar hur bra isolator smältlim är vid 2,4GHz?
ElectricMan
Säkert skitkass.
Efter att jag hade gjort denna modd så såg jag att Dealextreme sålde 1W moduler för 160 kr. Så det var ju bara att slå till :D
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.35688
Köpte även en riktantenn. Följde med en omni, men det var ju lika bra att köpa en riktig för 60kr.
Backtrack loggan ;)
Funkar helt perfekt och helt klart värt 160 kr! :)
ds77
Inlägg av ds77 »
Du missade inte den här? http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.41934
Är det verkligen 1 resp 2 W uteffekt eller är det eirp?
ElectricMan
Jag vet faktiskt inte om det är 1W verklig effekt. Kan jag mäta det på nåt sätt? :)
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Ja, med en uteffektsmätare modell dyr..... 8)
Pejlaren
Hm *host* jag höll ju på att glömma min plikt som forumets moralgubbe. :)
Vad heter det, du är medveten om den är olaglig! Ajabaja! :evil:
ElectricMan
Ja, men jag kör ju bara 100mW. Då är jag helt laglig... :vissla:
