Åskskydd! (MCU med utomhusslinga)
sdujolo2
Inlägg av sdujolo2 »
Jag ska använda en PIC och analog ingång för att mäta spännings i en slinga som kommer gå utomhus. Gamla systemet slogs ut ibland när det var åskväder, hur man man på bästa sätt skydda sig mot åskan så den inte slår ut PIC kretsen?
Anledning: -Hej, handlar om MCU/slinga, ej generellt skydd för t.ex hus
Re: Åskskydd!
Du saknar schema över din koppling övh..!
Annars kika på MOV och zeners.
Re: Åskskydd!
Ja, de intressanta sakerna att veta är ju vad det är för spänning som skall mätas, eventuellt hur tidskritiskt det är etc.
Att göra åskskydd är komplext så hela "systemet" behöver beaktas (det kan ju t.ex. inte helt uteslutas att att det gamla systemet dog på grund av åsktransienter som kom via elnätet och strömförsörjningen).
sdujolo2
Re: Åskskydd!
Skydd för matning är inga problem då det finns massor färdigt att köpa. Det är ett skydds system för en lift. Det är en slinga med ett motståd på 470omh och sen är det olika motstånd vid varje stolpe för att kunna veta vilken stolpe som felet är vid. En bryt-pinne är kopplat parallellt med motståndet, så normalt går det via bryt-pinnen men om det blir fel så går den av och går via motståndet. Tänkte ha spänning på slingan och använda en PIC och läsa av via analog in. Så det jag vill skydda är ingången på PIC kretsen.
Re: Åskskydd!
comgap, lc filter, varistor, lcfilter, clampdioder , på ett ungefär, rc passar inte bra när man ska mäta med motstånd
ds77
Re: Åskskydd!
Inlägg av ds77 »
Den här tråden kan vara av intresse: http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =7&t=44417
4kTRB
Re: Åskskydd! (MCU med utomhusslinga)
Inlägg av 4kTRB »
Du får använda dig av virtuell jord upplyft till 3 miljoner volt
så din processor hamnar på samma potential som blixten... :)
Ingen potentialskillnad = ingen ström
