Teknik för att mäta skevhet på bordsyta?
drlove
Inlägg av drlove »
Ngn som vet en bra teknik eller ett bra verktyg för att verifiera att en yta är helt plan? Jag håller på att bygga en CNC-fräs modell större och behöver ett bord till denna och tänkte svetsa ihop ett podie av stålbalkar men frågan är hur man på ett enkelt sätt kan mäta när bordsytan är helt plan (fräsen vill ju stå plant). Ett laserpass går ju att använda men ger knappast den noggrannhet man vill ha. Bordsytan är ca 2000x1000mm.
Tacksam för tips.
Mvh Love
danielr112
Re: Teknik för att mäta skevhet på bordsyta?
Inlägg av danielr112 »
Frågan är hur precist du vill ha det? Ett vattenpass kan lätt ge dig nogranhet på upp till 0.5mm på 2meter eller bättre!! Beror ju på vilket vattenpass man använder.
Det jag har hemma är precist sånär som på högst 0.5mm fel på 2meter. (lätt att kolla. är bara att vända passet och dubbelmäta.
edit. såg att du menade ytan. Rulla en kula? :D
Svetsa ditt stativ - avspänningsglödga + *** - fixera stativet - om så behövs snickra en form och gjut ett tunnt lager med lättflytande epoxy för att få det hela plant.
*** om möjligt få ytan planfräst i en jätte fräs.
drlove
Inlägg av drlove »
Jo har varit inne på att gjuta en epoxy-yta, kanske är det enklaste trots allt.. Tack för era svar.
Jag gissar att man inte kan lita på planheten nära formkanterna iom ytspänningen men har man bara lite marginal så borde det ju funka. Skulle kunna bygga en vallgrav runt kanterna på bordet och lämna öppet i mitten iom att jag bara behöver stöd för fräsens fötter längs långsidorna på den.
När vi pratar avspänningsglödgning, är det gasolbrännare som gäller eller räcker inte det till?
Apropå bordsytor är jag på jakt efter "T-spårplattor" för att bygga själva bordsytan i fräsen men min hovleverantör av alu tar så förbaskat bra betalt för dessa, skulle kosta mig över 10k att bygga med ISEL-alu. Var köper Ni andra era T-spårplattor?
EDIT: Kompletterade lite
Svepande laserstråle vars reflektion indikerar ojämnhet?
Det är ju det jag har sagt hela tiden, dom har oförskämt höga priser på allt.
Vänd din blick mot Tyskland och rota runt där.
drlove
Inlägg av drlove »
Jag veeeet :?
Men ISEL är ju Tyskar ;) Men kanske inte bland de billigare. Ska rota runt å se va jag hittar. Tack för tipset.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Du behöver två plana skenor som du fäster dina sidoprofiler på. Svetsa ett stabilt stativ som du eventuellt avspänningsglödar i en STOR ugn, dyrt ifall man inte har känningar. På stativet har du justerskruvar i två rader som placerar skenorna på. Sedan är det bara att väga av med ett maskinpass så att de två skenorna är i samma höjd. Du kan gjuta fast skenorna när de är rätt eller ha något system med kontramuttrar som du låser, dock blir det senare inte lika stabilt men ger möjlighet till justering efteråt. Titta lite hur spruft gjorde med sitt betongmonster. http://elektronikforumet.com/forum/view ... lit=betong
drlove
Inlägg av drlove »
Ett maskinpass, är det ett speciellt "vattenpass", var hittar man sånna tro?
Tack för tips, ska kolla på spruft's bygge.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
drlove
Inlägg av drlove »
Grymt, tack för tipset.
krille356
Inlägg av krille356 »
Nu tror jag att maskinvattenpass är betydligt enklare än detta sättet, dock inte lika skoj :)
http://www.cnccookbook.com/MTLaserMetrology.htm
