Förslag på LED?
bigmac
Förslag på LED?
Inlägg av bigmac »
Tja
Nått stolpskott hade lött bort airbaglampan från ett instrumentkluster jag jobbar med (till en Ford Expedition 2005). Resultatet är att den piper istället (För blinkar). Nåväl. Nu måste jag hitta en ny orange diod som jag kan löda in.
Det skall vara till en indikeringslampa för airbagsystemet. De befintliga som sitter där är klarglas, orange. Hur många m candela ska man satsa på? 100? Dum fråga kanske.. men ett tips vore tacksamt :-)
/Fredde
Re: Förslag på LED?
Det intressanta är väl vilken ström den skall tåla? För det sitter väl antagligen ett seriemotstånd nånstans där.
Re: Förslag på LED?
Isåfall ändrar man förkopplingsmotståndet.
Ett tips kan vara att kolla på säljsajter av lysdioder. Och se hur många candela som specifieras för "vanliga" lysdioder.
Re: Förslag på LED?
Du kan hur som helst räkna med att du ska ha en lysdiod för *indikering*,
inte för att "lysa upp". D.v.s i princip vilken standard/lågeffektiv lysdiod som helst.
Ingår denna LED i något system för ljusreglering av hela instrumentpanelen ?
