Kuggremshjul
Kuggremshjul
Jag håller på och tittar efter kuggremmar och
kuggremshjul.
Elfa har bra storlekar. Med deras hjul kan man få
utväxling på upp till 72 / 15 = 4,8 gånger.
Men tyvärr har dom inga hål för låsskruvar.
Hobbytronik har låsskruvar i alla sina kuggrems-
hjul, men där kan man bara få utväxlingen
42 / 15 = 2,8.
Dessutom verkar det inte finnas så många kvar...
Ironbill har också hjul med låsskruvar.
Där kan man få utväxlingen 40 / 18 ≈ 2,2.
Jag har inte hittat några fler företag i Sverige som
säljer kuggremshjul med låsskruvar till privatpersoner.
Eller finns det några fler?
kuggremshjul.
42 / 15 = 2,8.
Re: Kuggremshjul
Kollat på http://www.technobotsonline.com/ ? De har en hel del under "Pulleys and cams"?
Re: Kuggremshjul
Jag tittade lite där nu. Den sidan var lite rörig...
Om Synchroflex T5 x 10 mm står det
These T5 Synchroflex pulleys are provided
as blanks where there is either no hole bored
or a pilot bore is provided.
Men det är hål borrat på bilden, och det står
diameter i tabellen.
Tillägg: Med "pilot bore" kanske dom menar
ett vanligt borrat hål. Jag tänkte på dom där
borr-märkena som finns på vissa andra,
som inte går rakt igenom.
Sen så ligger det en insexnyckel bredvid
på bilden, men det står så här:
A common approach is to drill and tap
the boss for grub screw fixing to the shaft.
Det är klart att man kan skriva och fråga om man vill.
Det hade varit trevligt om Elfa hade haft låsskruvar
i sina.
i sina.
Re: Kuggremshjul
Det där är en bra sida men det är ingen skruv på dreven det får man fixa själv. Momentum har drev men ska man ha med skruv blir det nog svindyrt annars har dom haft hyffsade priser.
Re: Kuggremshjul
Tack för länkarna.
Visst har dom kuggremmar och hjul,
men inga med skruv där heller.
