glättningskondensator?
hejhopp
Inlägg av hejhopp »
Hej, trött på att hitta hojen med dött batteri för att jag glömt av tändningen så ska parallellkoppla ett relä med framlampan, problemet är att framlampan drivs med växelström direkt från generatorn så jag kopplade in en likriktarbrygga och då drog relä't men vid tomgång slog det till/från lite planlöst.
Frekvensen vid tomgång är 33.3hz (1000varv per minut/60sekunder=16.6 varv per sekund*2 pulser per varv=33.3hz), vad för typ av kondensator kan funka och lämplig styrka att prova med?
Kondensatorn måste funka mitt i sommaren när det är +40grader och på vintern när det är -20grader.
/Hejhopp,
psynoise
Re: glättningskondensator?
Inlägg av psynoise »
Strömuttaget från kondensatorn borde också vara relevant i valet om kapacitansvärde.
hejhopp
Inlägg av hejhopp »
Relä't är på 12v med resistansen 92ohm så strömmen blir 0.13A om jag räknat rätt.
psynoise
Gäller då bara fundera ut vilken nivå man kan ha på ripplet för att undvika att reläet slår över. Men ibland är det bara bättre att testa så slipper man en massa tankemöda :).
hejhopp
Inlägg av hejhopp »
Vad menar du med reläet slår över?
Vilka problem kan jag få om jag väljer en för kraftfull kondensator?
grov tumregel 1000µf per A vid 50hz som blir dubbelt efter likriktaren
du borde klara dig med en 220µf (lite lägre frekvens än 50 hz) , men en på 1000 ger dig inga större bekymmer för den delen , så prova en sådan
