hjälp med op-koppling
mrzigzag
Inlägg av mrzigzag »
ska bygga en temperatur mätare till mitt uP kort.
Mitt problem är att temp givaren bara varierar mellan ca 1000ohm vid ca 20C och 1300ohm vid ca 80 grader
Det jag vill åstadkomma är en koppling som förstärker upp denna signal så det motsvarar 0-5V.
Hur gör man det på enklaste sätt?
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Jag antar att din temperaturgivare är ett PTC-motstånd?
I så fall kommer inte temperaturmätningarna att bli särskilt noggranna. Det finns bättre halvledarbaserade temperatursensorer att använda ihop med uC:s, som ger en frekvens(?) som utsignal.
Jag vet att det finns flera här på forumet som byggt temperaturmätare, så det finns säkert någon som vet mer om det.
Om du fortfarande vill använda ditt PTC-motstånd så går det som sagt ganska enkelt att fixa med en OP-koppling. Tyvärr så är jag för trött för att skissa på något just nu, men någon annan kanske kan svara på det ikväll.
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Hoppar in lite i tråden, hoppas det är ok.
Låt oss säga att man vill komma billigt undan, alltså vill försöka göra det bästa med en termistor eller så, vilken noggrannhet kan man räkna med då?
Jag har lite planer på att bygga en temperaturlogger men idén bygger på att mätprobarna förbrukas (gjuts in och blir kvar i testobjektet). Har kikat lite på Pt100 men de kostar ju skjortan så de vill man ju inte gödsla med direkt.
Vad tror ni, kan man få en hyfsad noggrannhet med en termistor i intervallet 0-70 grader C?
Schnegelwerfer
Det största problemet är ju att dom inte är linjära. I applikationer som typ temperaturlarm fungerar det ju, men det blir nog svårt att få fram exakta mätvärden på temperaturen.
Det är möjligt att dom går att approximera som linjära i små mätområden, men någon jättestor noggrannhet kommer man nog inte att få.
Jag skulle höfta till med en noggrannhet på kanske (+/-) 3 grader eller något liknande.
Jag har aldrig jobbat med *tc-motstånd för att mäta temperaturer, men det kanske finns någon annan här på forumet som har lite praktiska erfarenheter.
Om du ska mäta temperatur med hjälp av µP-kortet kan det definitivt löna sig att använda t.ex. DS18S20 eller liknande, det finns även sensorer som ger ut en spänning som linjärt följer temperaturen. Att sedan förstärka den spänning är ju enkel match men att använda en termistor till att mäta med anser jag vara dumhet.
För att få något som kan kallas noggranhet måste man kalibrera varje termistor och till råga på allt är PTC speciellt oanvändbara efter vad jag har lärt mig.
Fagge
Inlägg av Fagge »
LM35 är hur smidig som hälst!.
Datablad:> http://www.elfa.se/pdf/73/730/07308810.pdf
evert2
Inlägg av evert2 »
Jag har ingen praktisk erfarenhet av termistorer men i en av mina läroböcker (om mikrokontroller och assamblerprogrammering) så tas just ett sådant här projekt upp. För att uppnå hyfsad noggranhet så valde man att mäta bara mellan 20 och 40 grader å då var man ÄNDÅ tvungen att kompensera olinjäriteten mjukvarumässigt. Det känns onödigt jobbigt med tanke på det lilla mätområde man får tillgång till......
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Är det inte enklare att köpa en färdig bil/båt termometer för 12V? Kostar ju bara runt 60kr
mrzigzag
Greensilver: jag har en liknande idee, eftersom jag jobbar på ett automations företag är det inga problem att få tag på Pt1000 givare.
Jag har tänkt använda temperaturmätningen tillsammans med vattenkylningen till datorn måste jag ha mätkroppar som tål vatten.
Ideen jag har är att mäta temperatur skillnaden mellan varje komponent(CPU,GPU, nätagg och kylaren) samt att jag mäter flödet på så sätt kan jag beräkna vilken effekt varje komponent avger i värme.
Ett rätt onödigt projekt men kul. Har tänkt bygga vidare sen med rumsgivare som kommunicerar med AM sändare för att hålla koll på temperaturen i rummen.
Schnegelwerfer
Jag skulle sampla DS18S20 istället, det är ju också gratis.
Jag tror att det blir ganska svårt att beräkna varje komponents effektutveckling eftersom du då även måste veta komponenternas termiska resistans. Vattenkylning gör nog det hela ännu svårare.
Greensilver
DS18S20 var ju riktigt smutt!
mrzigzag
jo det blir inte direkt exakt men man får ju allti dreda på hr mycker energi som tillförs till vattet.
Gå det att ha ds1820s kapseln i vatten?
Schnegelwerfer skrev: Jag tror att det blir ganska svårt att beräkna varje komponents effektutveckling eftersom du då även måste veta komponenternas termiska resistans. Vattenkylning gör nog det hela ännu svårare.
Den termiska resistansen behöver du inte veta. Vatten är nog en fördel då det är lättare att mäta flöde och medeltemperatur.
