Förbättra mygglampa?
kikey
Inlägg av kikey »
Är det fler än jag som tycker att mygglamporna som säljs nuförtiden inte har samma kvalité som förr? :humm:
Mygglamporna för typ 15år sedan fångade insekter med ett ljudligt 'ZAP'. De mygglampor jag köpt de senaste åren verkar mycket klenare. Aldrig ett 'ZAP', fångar få insekter och större insekter kan man se plågas under långa stunder.
Kan det vara så att spänningen mellan trådarna är lägre nuförtiden?
Har någon här labbat med detta eller har några idéer?
(Jag har hört talas om att 'tennisracket-myggfällorna' kan trimmas för högre spänning!)
övrigt
Re: Förbättra mygglampa?
Inlägg av övrigt »
Jag trimmade mitt tennisrack genom att lägga till en extra kondensator på utgångspolerna. Hade jag lagt på ett diod/konding steg till hade det nog bara blivit överslag.
Blir numera en riktig knall när man träffar bananflugorna. Vanliga flugor slås medvetslösa också nu. Innan kunde de flyga vidare, om än lite skakade.
kikey
Inlägg av kikey »
Intressant!
Vad ger kondingen för effekt egentligen, höjer den spänningen eller strömmen vid urladdning?
Varifrån kommer idén?
Finns det nån websida?
Jag googlat lite på nätet efter info.
Här finns lite:
http://en.wikipedia.org/wiki/Bug_zapper
Enligt flera källor verkar spänningen vara uppåt 2000V.
Det börjar bli dax disekera lampan :)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Den ökar laddningen. dvs effekten. Om jag nu tänkte rätt
övrigt
Inlägg av övrigt »
Metoden är väl "standard" vid detta om jag förstått de rätt.
Spänningen på racket höjs inte, men mängden laddning som kan släppas iväg vid träff ökar. Större kapacitans innebär större mängd lagrad energi. Tänk dock på att det tar lite längre tid att att ladda upp den fullt, man får hålla inne knappen kanske 2sek nu mot 1 innan eller av den storleksordningen.
Mätte upp mitt rack till att ligga på ca 2kV också, urladdningsmotståndet låg i form utav en spänningsdelare så det var enkelt att mäta å räkna på. Mitt rack är det från Kjell&Co, vilket är det bästa av de jag testat.
