Optoisolerad digital ingång 10-30VDC
DeeJayPA2
Inlägg av DeeJayPA2 »
Behöver några optoisolerade ingångar som ska klara 10-30V (12-24V) Skall kopplas till 3.3V uC.
Alltså spänning in mellan 10-30V = 3.3 till uC´n.
Så jag antar att det blir en typ av konstantströms styrning av LED i optokopplaren som är alternativet.
Någon som har en smidig lösning på detta? Hur brukar man göra med ingångar som behöver klara av varierande inspänning?
Re: Optoisolerad digital ingång 10-30VDC
Nja, en vanlig optokopplare och så väljer man ett motstånd till
ingången så att det fungerar OK mellan 10 och 30 volt.
Utgången är ju inget problem, många (de flesta) optokopplare
har open-collector...
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Hur många gånger per sekund skall den jobba?
Om det är långsamma förlopp så är 1:3 inspänningsområde inget problem för alla standard optokopplare typ 10-35mA in (ansätter 2V som Vf vilket skulle ge 800 Ohm) eller 820 Ohm som är ett standardvärde vilket ger 9,75-34mA i lysdiodström. med en CTR som är minst 50% så kan du lasta din 3,3V sida med minst 4,375mA men låt oss vara realistiska, 2k2 som pull-up till 3V3 ger en ström på 1,5mA så då har du god marginal.
DeeJayPA2
Tack för svar.
Aha så enkelt det kan vara ibland. Det är inga snabba signaler som ska mätas utan det är insignaler till ett styrsystem för status övervakning som icke är tidskritiskt. Men däremot så kan en ingång ligga till 24/7.
