Vad heter denna sladd?
euhiemf
Inlägg av euhiemf »
Sladden sitter i en gitarr förstärkare och ger ström till högtalaren från kretskortet ( :arrow: som i sin tur fick ström från en sladd i väggen). Sladden består av en svart och en röd sladd med en kontakt.
Det står: ccc A004724 TIANJIN SHI SHENGHUA RUANXIAN DIAMLAN YOUXI på den svarta sladden.
Sladden finns typ på alla förstärkare men kontakten är olika tror jag.
lite uppdateringar:
1: Jag tittade på kretskorten på en gammal stereo och där fanns det liknande sladdar, egentligen är det kontakten som jag är intresserad av, för själva sladden(sladdarna en röd och en svart) finns typ på lite allt möjligt tex den där saken som jag har på den nedersta bilden.
2: Svart = minus
Röd = plus
3: Sladden (eller sladdarna )ger ström till högtalaren.
4: Och varför jag vill veta detta: jag vill göra/helst köpa en förlängning till den korta sladden som jag har i förstärkaren.
5: Kontakten är liten, ungefär lika stor som min lillfingernagel.
6: Och så får jag passa på och vara lite artig: Tack för alla svar!
Sladden ser ungefär ut så här fast utan den tredje sladden
bearing
Re: Vad heter denna sladd?
Inlägg av bearing »
Det finns antagligen inget speciellt namn på den kabeln. Möjligtvis har den ett reservdelsnamn med nummer, typ: "SPEAKER CABLE #12345". En del musikaffärer har reservdelslistor till de vanligaste förstärkarna, och kan kanske ge dig reservdelsnamnet på kabeln.
Var är skärpan?
Swech
Inlägg av Swech »
Kontakten är mycket sannorlikt en 2.5mm modell
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... Path=45_21
Har dock inte 2 poligt på lager ännu. Men denna kontakt sitter/satt på alla gamla ljudkort
för 5-10 år sedan. Om det följer med kablage även i dagsläget är jag osäker på.
Swech
bearing
Inlägg av bearing »
Varför undrar du?
Andy
Inlägg av Andy »
Ser ut som en standard "header" kontakt typ Electrokit Art Nr 41002820.
