effektregulator med Hjälp av en PIC samt Halvledarerelä?
Hydro
Inlägg av Hydro »
Har alldrig hållt på med PIC eller någont sånt,
men jag skulle vilja bygga en krets som
styr ett Halvledarrelä som reglerar Procentiellt
mot lastens effektkrav.
Är det någon som kan berätta hur man bör gå till
väga samt informationssidor.
Evigt tacksam.
Grejen vore att reglera ner ett 2,2 eller 3,0 Kw förbrukning
till 4-900w.
Vad menar du?
Man kan göra en dimmer funktion (jag har en med PIC) och på det sätt styra hur mycket effekt som kan gå ut till en enhet.
Är det så att du vill kunne ställa in ett visst effekt-maximum som inte får överskridas eller vad menar du?
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Jag misstänker att du vill kunna styra en last steglöst, då vill du inte använda ett relä utan snarare en MOSFET som du styr med pulsviddsmodulering (PWM)
Nu rörde det sig iofs. om stora effekter, men det känns ändå som om det här har diskuteras 1000ggr förut...
Hydro
Inlägg av Hydro »
jag skulle vilja begränas mängden effekt som
kan gå ut till förbrukaren, med andra ord jag säger
500w den får 500w.
Jag har sökt men hittade inget matnyttigt.
Har en Effektregulator med vridpotentiometer
från Svebry Reglerdon 2200w heter den visst.
Kan man byta ut potentiometern mot nåe annat
som man kan styra från burken?
Vill ha möjligheten att styra med dator för att lägga
in program med stegringar samt tid samt avlsag
automatiskt.
Om nån undrar så brygger jag öl och vill lägga upp
ett program med styrning av Mäskningsprocessen.
den är inte rolig att vakta och reglera.
OK, nu fattar jag.
Du behöver pulsbreddstyrning (PWM)!
Jag gjorde ett sånt system en gång, baserat på en PC till att hålle en vätska på en fast temperatur under längre tid och sedan övervaka effektåtgången (pulsbredden) för att visa att .....öhhh......processen var färdig.
Du kan göra det långsamt, typ på i 10 sek, av i 100 sek, jag antar såklart att satsen är av skaplig storlek så värmeinertin är hög.
Om du vill styra det manuellt är det egentligen bara att ha en oscillator som trigger en justerbar timer som i sin tur driver ett SS-relä (Solid-State = halvledarrelä).
Hydro
Inlägg av Hydro »
Du har ingen ritning eller komponent lista eller
nåe som man kan få titta på?
Jag har som sagt noll koll på grejjerna.
Jag kör ju just med Triac?-nånting tjofräs för att
reglera effekten på elementen. Men den e så djävla
känslig att ställa in. Räcker nästan med att nysa för
att den skall fula iväg.
Kan man inte modda den för ändamålet eller måste
man bygga från grunden.
Ska du hålla en viss temperatur?
Eller ska du bara tillföra en viss värmemängd?
Det är olika tekniker som kan behövas beroende på vad du vill ha.
Hydro
Inlägg av Hydro »
värme är ointressant, den biten har jag löst via givare
och stuff.
Det jag vill ha är en pryl som bara släpper igenom
den mängd effekt jag säger åt den.
Jag säger 500w, prylen släpper igenom 500w
oavsett temp. Eller med procent på elementets last
funkar också. Jag säger 50% den släpper igenom 50%
Så funkar min Triac-styrda pryl. Måsta ställa in den
beroende på vilken effekt elemanten har.
Om man använder sig av 230V@ 50Hz och bygger ett "filter"
som bara släpper igenom 25Hz av dem 50 har man halva effekten då?
gvs
Inlägg av gvs »
Icecap: Erkänn du bränner hemma
Hydro:
Du ska ha PWM om det är ok med 50% som du säger är det bara att ha den på 50% av tiden och av 50%. med PWM kan du göra det väldigt ofta.
Hydro
Inlägg av Hydro »
hu ranvänder man ett PWM då?
är det som en klocka som säger åt
SS-rekät att slå på x antal gånger per sek?
50Hz nätfrekvens som svitchas till 25Hz = 50% effekt?
Jajja söker vidare på PWM...
Dumförklara mig gärna det gör jag.
gvs: Närå, inte jag men en kompis! Jag dricker så lite att det ville vara löjligt att börja med sånt.
Till tråden: PWM betyder att du slår på ett tag och slår av ett tag. Det kan utföras på många sätt men du säger att du redan har temperaturstyrningen klar, då behöver du egentligen bara en 556 (dubbel 555) och kopplar den ena som astabil (oscillator) med en pulstid på kanske 10 sek. Denna astabila trigger sedan den andra och på den har du ett potentiometer så du kan ställa tiden mellan 0,5 och 10 sek. Utgången styr sedan ett halvledarrelä som styr strömmen till värmen.
Du kan därmed reglera mellan 5%-100% på potentiometeret.
För kopplingen till 556:an kan jag rekommendera databladet, det finns på ELFA t.ex. tillsamman med uträkninger osv.
Hydro
Inlägg av Hydro »
Ok, då fattar jag fortfarande inte,
Men kortfattat, En klocka som räknar styr en
pryl som säger åt SS-Relät att slå av och på?
kanon! Tempreglering är jag inte ute efter bara
effektreglering. Tempen skall bara kollas av av mig.
men jag tackar för hjälpen som jag fått, skall
be någon jag känner som kan elektronik förklarar
termarna på svenska.
