Kan ngn hjälpa mig med (central)dammsugaren?
Mr.Frost
Inlägg av Mr.Frost »
Hej är det ngn som kan hjälpa mig med råd ang min dammsugare? Motorn är hel men startelektroniken bara smattrar när man försöker starta. Ny elektronik kostar 1300 spänn Host!! Nu har jag direktkopplat motorn. Men det innebär jag (eller frugan) får springa ner till källarn och sätta i och dra ur kontakten varje gång. Har ngn ett förslag på ett relä från ELFA jag kan använda. I min lekmannamässiga tankevärld kan jag använda ett 24V relä tiil att slå på nätspänningen till motorn? Men det är kanske viktiga saker jag ej är varse om som blir utelämnade?
Jag vänder mig till detta forum för att här finns antagligen så mycket kompetens att dom flesta kan svara på en dylik fråga i sömnen.... Tack på förhand mvh John
Anledning: Specifierar centraldammsugare, lite annan problemställning
johano
Re: Kan ngn hjälpa mig med dammsugaren?
Inlägg av johano »
Varför just 24V på reläet?
/johan
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Ett foto på startelektroniken vore kul.
Undrar om en NEXA skulle klara startströmmen och avståndet genom vägg?
http://www.dustin.se/pd_5010184038.aspx
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
Hej
att springa ner i källaren och slå av/på den tyder på någon form av centraldammsugare
vilket märke/modell?
har du som jag en strömbrytare på slangen som ej fungerar nu
eller hur fungerar påslaget när det fungerar?
//Ola
Danny
Inlägg av Danny »
Det smidigaste är att byta kondingen på startelektroniken.
Mr.Frost
Jättestort tack för alla svar. 24volt för att använda startknappen på munstycket till ett relä med240 v tillslag eller nåt... Det är en electrolux centraldammsugare. Nexa är ju en superbra ide :tumupp: Eller om det är som Danny skriver kondingen som är kass så är det ju ännu bättre, brukar det vara kondensatorfel när ett relä bara brummar och sen blir tyst? Tackar John
Danny
Inlägg av Danny »
Lägg upp en bild på elektroniken
Mr.Frost
jag skall försöka lägga upp en bild
Kan ju vara bra om du talade om vilken sugare det gäller också.
Mr.Frost
Här kommer bilder om det nu funkar... Electrolux motor 1100W modell ZCV 782 jag pillade loss det lilla kretskortet från det större undrar om det går att se ngt på bilderna... Hmmmm mvh john
Mr.Frost
Ursäkta fick bara med en bild
Mr.Frost
Stööön! bild 3 två gånger
Danny
Inlägg av Danny »
Börja med att byt den gula kondingen på det lilla kortet.
Öh, varför.
Lämpligare vore väl att kontrollera om kabeldragningen till de olika uttagen, samt brytaren i slangen fungerar först.
Vidare om spänningar och dylikt verkar riktigt.
Dessutom vore det ju bra och veta vad det är för några "kretsar" och övriga halvledare på kortet, förmodligen är de dock special/oem.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Grejade med centraldammsugaren på firman, och där var det kortis i en ledning i väggen, samt att reläet på kretskortet satt fast i draget läge hela tiden. Letade reda på den felaktiga kabeln, och slog till reläet. Klart! Sen brann motorn upp för den var gammal och sliten, men det är en annan sak...
Så koppla loss allt och mät upp om ledningarna från alla uttag funkar, och löd loss reläet och kontrollera funktionen på det. Nu är det iofs två kort där, men är inte reläet paj så skulle jag misstänka nätdelen. Är kondingen och/eller likriktaren slut brummar reläet fint.
