Firmaboken.se rear ut Handbok om elektronikkomponenter CLR för endast 119kr. Samma bok kostar 505 kr hos ELFA och kan vara svår att få tag på hos andra ställen. Har själv inte hunnit läsa igenom boken med det är den enda bok jag stött på som behandlar passiva komponenter vilken gör den värd att ha i bokhyllan.
http://www.firmaboken.se/art-1.asp?id=1592&iPageID=40
Tips: Handbok om elektronikkomponenter för endast 119 kr
Re: Tips: Handbok om elektronikkomponenter för endast 119 kr
Så köpt!
Har lånat den en gång av en kompis och kan säga att den är riktigt bra!
Det verkar vara ett bra pris så jag slog till på ett exemplar. Från beskrivningen hoppas jag väl att det ska vara som en modernare variant av John Schröders "elektronikens grunder, komponenter" som på 350 sidor behandlar passiva komponenter. Fast med lite felorsaker och felsökningstips á la Robert Pease.
Slog till jag också så jag förmedlar härmed ett tack till TS för tipset. Kul att läsa när erfarna skriver allt känns oftast så lätt då man lyssnar på dem
