GPS problem
Christian
GPS problem
Inlägg av Christian »
Jag har kämpat ett tag nu försökt att få min GPS parser att fungera. Jag försöker att vänta på en GPS mening och sedan skriva ut den. Jag har testat min kod med HyperTerminal och manuellt matat in en GPRMC mening och fått det att fungera, men när jag ansluter GPS-mottagaren istället får jag ingenting på skärmen .. Gps:en har funktionstestats mot ett terminalprogram så inget problem där.
Har någon en tanke?
Jag använder:
*pic16f690 på ett PICKIT2
*EM-406 GPS-modul, output är TTL
*interna 4Mhz klockan
*baudrate 4800
Jag tycker att det är riktigt märkligt!
#include <pic.h>
#include <htc.h>
#include "lcd.h"
#include "delay.h"
__CONFIG(INTIO & WDTDIS & PWRTDIS & MCLRDIS & UNPROTECT & BORDIS & IESODIS & FCMDIS);
unsigned int BUFFMAX = 80;
unsigned char gps_string[80];	//Databuffer
//char gps_string2[] = "$GPRMC,224204.000,A,5535.3985,N,01300.8159,E,6.83,258.07,040810,,*0F";
int head = 0;
void usart(void){
	TRISB = 0XFF;
	#asm
	bcf _TRISB,7	//RB7 USART-output
	#endasm
	TRISC = 0X00;	//Just for debug
	PORTC = 0;		//-||-
	ANSELH = 0x00; 	//All pins digital
	SPBRG = 51;		//4800 bps
	BRGH = 1;
	TXEN = 1; 		//Allows sending
	SYNC = 0; 		//The SYNC bit should be cleared to select asynchronous operation.
	SPEN = 1; 		//SPEN bit is used to enable the entire serial port
	CREN = 0;
	CREN = 1; 		//Allows receiving
	GIE = 1;  		//*Interrupts
	PEIE = 1;
	TXIE = 0; 		//Disable transmit interrupt
	RCIE = 1; 		//Enable receive interrupt
void putch(unsigned char c){
	while(!TXIF) 	//Set when TXREG is empty
	continue; 		//Continue looping while TXREG is not available
	TXREG = c; 		//Put character to be sent onto TXREG
enum {START_WAIT, RECEIVING, MSG_RECEIVED} state = START_WAIT;
void interrupt pic_isr(void) {
    unsigned char c;
	if((RCIE)&&(RCIF)){                                  // If this interrupt was generated by a receive character
		c = RCREG;
	 	switch(state){
			case START_WAIT:
				if(c == '$'){
					head = 0;
					state = RECEIVING;
				break;
			case RECEIVING:
					if(c == '*'){
						state = MSG_RECEIVED;
					else{
						gps_string[head] = c;
						if(++head>=BUFFMAX){
							state = START_WAIT;
					break;
   	if(OERR){           // If we missed a character (Overrun Error)
    	CREN = 0;          // Reset the error bit
		CREN = 1;
void main(void){
	usart();									//Initialize USART
	while(1){
		if(state == MSG_RECEIVED){
				for(int i = 0; i <= head; i++){
					putch(gps_string[i]);
			state = START_WAIT;
Re: Gps problem
Det jag faller över omedelbart är detta:
  continue; // <-- Vad fan är detta?
Om det betyder vad jag tror kollar den en gång om TXIF är noll - och kastar sedan ut c i TXREG ändå.
Jag har å andra sidan aldrig använd "continue" men nu där jag slår upp det i min "bibel" ser jag att det är precis som jag misstänker. Spola helt enkelt "continue" skiten och använd den rätt nästa gång.
  while(!TXIF);    //Set when TXREG is empty
johano
Re: Gps problem
Inlägg av johano »
Nej "continue" innebär att alla efterföljande satser i loopen skippas och nästa iteration startar direkt
I det här fallet så gör "continue" ingenting då det inte finns några satser efter och resultatet blir detsamma som med while(..);
/johan
Re: Gps problem
Vad har du gjort för att felsöka (förrutom att köra en GPS sträng från en annan källa) ?
Har du t.ex kör GPS'en mot Hyperterminalen för att verifiera strängen ?
Har du försökt visa någonting alls från GPS'en på LCD'n ?
O.s.v.
Christian
Re: Gps problem
Jag har kört GPS'en direkt mot en PC med en max232 emellan och det fungerar utmärkt.
Jag har provat att ta alla tecken mellan '$' och det första ',' vilket blir GPRMC, men detta går inte heller.
Just nu använder jag inte LCD:n utan skickar de sparade tecken ut via UARTEN igen till en PC.
Re: Gps problem
OK, så för att sammanfatta :
GPS => MAX232 => PC/COMx: OK
PIC => MAX232 => PC/COMx: OK
PC/COMx: => MAX232 => PIC OK
GPS => PIC EJ OK. (Ingen MAX232 här alltså, vilket borde vara OK).
Är det korrekt uppfattat ?
En annan sak, du säger att du kör med 4 MHz (och inget i koden motsäger det)
men SPBRG = 51 hittar jag bara i tabellen under "8 MHz" för just 4800 baud. Du
verkar köra med 9600. Antingen ser jag fel eller så kör du med fel värde och jag
tänker inte kolla det... :-)
Christian
Re: Gps problem
Ovanstående är korrekt!
För att komma fram till SPBRG = 51 gjorde jag följande:
Jag antar att 4MHz är standard klockfrekvens om man inte definierar den till ett annat värde, korrekt?
Sen tittade jag i baudrate tabellen i databladet och hittade inget värde i tabellen på SPBRG som motsvarade 4800bps. Så då tog jag formlerna till hjälp:
*4MHz oscillator
*4800 baud asynchront
1. För BRGH = 1
SPBRG = 4000000/(16 x 4800) - 1 = 51,083
2. För BRGH = 0
SPBRG = 4000000/(64 x 4800) - 1 = 12,0208
Jag valde då BRGH = 1 med SPBRG = 51,08 eftersom detta skulle vara (highspeed) då jag tyckte att felmarginalen var liten i båda fallen.
Är tillvägagångsättet galet?
Re: Gps problem
Nej, det verkar stämma, jag förväxlade 2400 (som finns i tabellen)
med 4800 som du vill ha (och verkar ha).
Ja, då är det väl bara att fortsätta felsöka till du hittar det.
Får du något *alls* till PIC'en när du kör från GPS'n ?
Re: Gps problem
Lite knasigt som jag föll över:
Där bäddar det för fel! Testa istället:
#define BUFFMAX 80
unsigned char gps_string[BUFFMAX];   //Databuffer
och sedan där detta används igen:
               else{
                  if(++head >= sizeof(gps_string)){
                     state = START_WAIT;
Rent omedelbart ser jag inte några direkta fel i mjukvaran men JAG hade testat att växla nivå på en pinne för varje byte som tas emot och kollat att det faktisk tas emot saker. Man kan testa att ha den (om man bara har 1 pinne) till att visa status på "state", sedan växla läge för varje mottagna char, kanske växla läge vid felindikering osv, fast såklart bara en av sakerna åt gången.
Finns det ett fungerande LCD är det ju hur enkelt som helst att skriva ut antal mottagna tecken, ha en position att visa "state"-läge osv.
En sak jag inte har kollat mer på men som jag är lite tveksam till är om UART'en bara kan rapportera OERR, hade för mig att det finns 1 mer. *hmmm, kolla datablad* JUPP, där var den: FERR! Ta hand om den också vetja!
Och när du initialiserar UART'en kan det vara en synnerligt bra idé att förutom att lägga TX-portpinnen till utgång att även lägga en '1' på den till att börja med, det gör att första char som sänds kommer rätt direkt.
victor_passe
Re: Gps problem
Inlägg av victor_passe »
Jag hade satt PIC:en mellan datorn och GPS:en bara för att se så PIC:en tar emot byten korrekt.
Alltså det du läser på uart skriver du på uart.
Men har du ett oscilloskop? Det skulle underlätta felsökningen.
Re: Gps problem
När du provade att köra terminal mot PICen (PC/COMx: => MAX232 => PIC OK), skrev du in strängarna manuellt då? Eller hade du dem i en fil och skickade?
En inte helt okvalificerad gissning är att problemet är att PICen inte hinner med flera tecken direkt följd. Skriver man för hand kommer det inte många tecken i sekunden, men GPS:en skickar väl tecknen i direkt följd (och 4800 bps ger 480 tecken i sekunden).
Re: GPS problem
Ja, man måste ju naturligstvis ha rutiner som läser tecken-för-tecken
och sparar undan en buffert. Man har alltså ca 2 ms/tecken, eller ca 1500-2000
instruktioner vid 4 Mhz, på sig mellan varje tecken, annars blir det "overrun".
Så *PIC'en* hinner med, frågan är om koden gör det... :-)
jadler
Re: GPS problem
Inlägg av jadler »
Jag tror jag har skrivit om det någonstans här tidigare. När jag skulle läsa av en GPS-pryl (som sannolikt innehåller samma modul som du har) kom jag fram till att den använder inverterade signalnivåer, så logisk etta är 0 V, logisk nolla +5 V. Du kan testa om det fungerar med inverterad signal.
