Håller på att filura på en timer till min kamera och har då kommit fram till att det kan vara bra att ha möjlighet att slå på/av belysning som drivs via 230VAC. Jag har kommit fram till två olika lösningar.
1. 230VAC och styrningen till denna (relä) på ett separat kort så att jag slipper ha 230VAC på samma kort som mikrokontroller och övrig elektronik.
2. Ha allt på samma kort.
Jag kommer att använda en 12 VDC till LED belysning samt 5 VDC (7805) för μC och LCD med mera.
Överstiger fördelarna med att avgränsa 230VAC till ett separat kort nackdelarna med att ha det på samma kretskort?
12VDC och 230 VAC på samma kretskort?
- MicaelKarlsson
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: 12VDC och 230 VAC på samma kretskort?
Ta en separat låda för 230 och koppla in en 4-30VDC (brukar vara nåt sånt) styrd Solid State Relä. Har för mig att sodjan har såna till salu, fråga.
i och för sig så gillar jag numera små moduluppbyggda saker, så att man lätt kan byta delar till bättre
men inga problem med 230 på samma kort som lågspänning, lämna bara tillräckligt säkerhetsavstånd
10-20mm, går med mindre men varför chansa
- MicaelKarlsson
Kanske kan vara något, det verkar ju vara riktigt trevligt med optoisolerad styrsignalingång.
grym: Här chansas inte. Jag är förespråkare av uttrycket: "Försiktighet har aldrig skadat någon"
