DipTrace PCB - dubbelsidigt? -Ny fråga
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag sitter och jobbar på en layout, och kom på att för att jag ska klara mina utrymmes-gränser behöver jag ha komponenter på båda sidor av kortet, men jag hittar ingenstans hur jag får den till att lägga ungefär hälften på andra lagret?
Nu lägger den allting på "top", och sedan bara banor på "bottom", men jag vill att den ska lägga komponenter också på "bottom"!
Hjälp uppskattas!
Edit: Skulle vara väldigt bra om man kunde göra detta med Auto-placement också :roll:
Edit: Ny fråga, hur ändrar jag "standard-storleken" på vias? Den gör några skitsmå pads nu, och jag vill ha 0,8mm hål!
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: DipTrace PCB - dubbelsidigt?
Inlägg av hcb »
Om jag minns rätt byter du vilken sida du placerar på med en liten meny i högra delen av verktygsraden---jag tror det var en liten IC och menyvalen "Top" resp. "Bottom".
? Var det inte ytmonterat du höll på med ?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Vilket kan monteras på båda sidor av ett kort :vissla:
Klas-Kenny
Varför är det alltid så att man hittar saker när man skapat en tråd om det? :doh:
Högerklicka på komponenten, sen "Change Side", svårare vart det inte :oops:
hcb: Det verkade bara vara just när man placerar nya komponenter dock, inte när man importerat direkt från ett schema.
tecno: PeterH said it :tumupp:
Man kan ju undra vad du håller på med när man läser ovanstående, ytmonterat kan du ju gott lägga på 'ovansidan' och ledarana likaså = det normala sättet 8) .
Alla komponenterna går att montera endera på ovan eller undersidan, om det sen är lämpligt är en annan sak.
Klas-Kenny
Jag menar inte att alla ledare är på "bottom-lagret", men några :lol:
Men vad jag vill är alltså att ha ytmonterade komponenter på båda sidor av kortet, för att spara in på platsen :)
Och hittade som sagt hur man gör detta, hade i och för sig varit smidigt om Auto-placement kunnat ordna detta, men verkar inte så, får fundera ut på egen hand vilka komponenter som gör sig bäst på vilken sida.
Klas-Kenny
Re: DipTrace PCB - dubbelsidigt? -Ny fråga
Bump pga. ny fråga.
