Bygga en strömtransformator
Plura
Inlägg av Plura »
Frågade om en strömtransformator i denna tråd
http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic.php?t=4429
Undrar om man kan bygga denna själv mha någon drossel?
Om det fungerar undar jag hur jag ska gå tillväga för att den ska fungera i denna krets.
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/DccBODvt5.html
Skulle kunna beställa från allelectronics.com men när jag bara är i behov av 2st blir det lite för omständigt.
Kretsen är den smidigaste jag hittat för att detektera mina modelltåg så det hade varit kul att prova den!
/Pär
strombom
Inlägg av strombom »
Han du länkade till säljer ju kretskort+alla komponenter för sammanlagt $8 + frakt, det är ju jättebilligt, varför inte beställa från honom?
Om du ska känna av om det är ström eller inte kan en lindning kring ett tungelement klara det för dig. Jag använder det system till att övervaka några fiberoptiklampor och det fungerar alldeles utmärkt.
Man ska såklart välja trådtjocklek och antal lindinger efter minimum strömmen som ska kännas av och är det växelsström kommer tungelementen att vibrera men det kan en konding glätta ut.
Plura
Inlägg av Plura »
Ska testa med tungelement.
Ska beställa lite annat från Elfa så om det fanns/finns ett sätt att ersätta strömtrafon hade det varit billigare än att betala 12 dollar + antagligen mer frakt för utlandet.
Macce
Inlägg av Macce »
Vad är skilnaden mellan en "vanlig" transformator och en strömtransformator?
En vanlig transformerar ju spänningen..vad gör strömtransformatorn?
Med en strömtransformator får man ut en spänning som beror på hur mycket växelström som går genom sladden den avkänner.
Macce
Inlägg av Macce »
Aha okej. Tack för förklaringen :)
Andy
Inlägg av Andy »
Om det är växelström bör man nog ha mer än en kondensator för glättning t ex en diod eller en likriktare.
Du kanske ska kolla lite mer noga och se att jag refererade till utgången av ett tungelement......
Det är ju bara ett snabbt-klickande relä och då duger en simpel konding gott och väl.
Andy
Inlägg av Andy »
Ja, det beror på om man vill ha en jämn utsignal utan spikar eller inte.
