Vad jag gillar med dem är:
- Strömsnåla
- SPI
- Många kombimöjligheter, bla touch, backlight
Vad jag ogillar är
- Kan ej läsa displayminnet så man får ha en spegel i sin MPU
Funderar litet på en 128x64 till mitt GPS-projekt. Dvs behöver en display som kan visa text och siffror i litet olika format. Liten text för mycket info, eller stor text för tex fart, kurs etc. Tar gärna emot synpunkter eller alternativa förslag. Touch har ju den fördelen att det är lätt att göra vattentätt.
DOGM displayer från Electronic assembly på Elfa?
victor_passe
Re: DOGM displayer från Electronic assembly på Elfa?
De har även en ny variant som är 102x64 pixlar. Dock vet jag inte om touch finns.
Men även jag gillar skarpt dessa skärmar, äger totalt 3st, en 132x32, en 128x64 och en 16x2 alfanumerisk.
Synd bara att man inte kan köra de grafiska på 5V.
Och kabeln på touch-skärmen sitter på fel sida, man kan inte dra in den under skärmen då den är på sidan som är full av pinnar.
OK. Får väl ta hem en i höst och testa då jag får mera tid.
Edit: Har du tips på vad man kan lägga på för att göra det hela vattentätt. Typ en litet kraftigare, genomskinlig plast?
- Swech
- EF Sponsor
Vet att Scancraft sålde Dogm displayer för några år sedan.
De har säkert bättre pris än Elfa
Swech
Swech
De säljer jo, men hittar inte just dessa typer och inga priser heller.
Lawicel har dom. och http://www.soselectronic.com
128x64 varianten finns i tre storlekar, DOGM, DOGL och DOGXL (!)
DOGM och DOGL har samma anslutningar på stiftlisten, men den är 5 mm högre, så stiften för backlight LED sitter 5 mm längre ner, så om man vill kan man anpassa ett kretskort så att båda passar. DOGXL har jag inte kollat upp.
