T: liten cylinder...
PerTheDeal
Inlägg av PerTheDeal »
Hejsan,
Skulle vilja ha denna gjord i stainless steel :)
Ni får ursäkta, bilden är från en amatör men jag hoppas ni förstår den.
Det är en liten cylinder, 10mm i diameter med ett gängat hål för M2 skruv (6mm lång gänga i cylindern).
Skulle behöva 100-200 pcs.
Gör gärna vid kanterna lite också så de inte är så vassa.
Väntar med spänning, skicka gärna pris på pm.
lgrfbs
Re: T: liten cylinder...
Inlägg av lgrfbs »
Ska det borras ett hål med diametern 2mm till 2mm innan den går rakt igenom?
Måste botten i ev. 2mm hålet vara plant som det är ritat?
Har tyvärr inte möjlighet att göra dem åt dig, bara nyfiken.
PerTheDeal
Behöver inte vara rakt. Det ska ner en 5mm lång gänga i hålet så bara den går ner så är det ok.
ds77
Inlägg av ds77 »
Vad har du för tolerans på ytterdiametern?
PerTheDeal
Ytterdiametern spelar inte så stor roll, de ska användas som fötter som jag limmar fast så spelar inte någon roll om den är 11mm i diameter, bara den har ett M2 hål i mitten.
ds77
Inlägg av ds77 »
Skulle det göra något om det var hål rakt igenom?
PerTheDeal
Igentligen inte. Kan du fixa då eller? Jag är öppen för alla förslag.
bara en tanke, gänga m2 i rostfritt är något jag undviker i möjligaste mån, ett elände utan dess like
det här är ett jobb för en automatsvarv eller någon med mycket tid över
hadde jag varit tvungen att lämna ett anbud på något sådant jobb hadde jag satt så högt timpris att man garanterat inte fick det :wink:
har gängat mången hål i rostfritt och det minsta jag vill göra privat är m4 , med speciella gängtappar för rostfritt och speciell smörja, och då räknar jag ändå med knäckt gängtapp var 10-50'de gänga, okul helt enkelt
:lol:
tog nästan ett dygn innan ett vettigt svar, detta är nåt som jag inte skulle röra i om jag så fick REJÄLT betalt.
Frågan varför i hela friden det ska vara RF och M2?
PerTheDeal
Resten är i rostfritt så jag vill ha "foten" i rostfritt också. M2 är det som krävs helt enkelt, svårare än så är det inte.
Om ingen kan så blir det väl Kina nästa...
OK, vad är du villig och betala för 200st?
PerTheDeal
Eftersom jag aldrig beställer metallsaker så vet jag inte, kom med förslag så ska jag jämföra med priset från Kina.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Om den nu bara är en fot så kan du väl ändra lite på designen, tex hål rakt igenom och en försänkt mutter på undersidan så slipper du gängproblemet :humm:
Satsa på genomgående hål, men inte genomgående gänga.
Rostfritt automatstål brukar väl gå hyfsat att köra i?
Om du nu har pris från Kina så är det väl bara att beställa, tror inte att en vit man kan konkurera med deras priser. Å andra sidan så får du vad du betalar för dvs RF har du sagt men inte specat vilken legering det ska vara ej heller vilken ytfinish mm mm mm mm mm mm
