Renovering av Hagström 1700 GA-140 (gitarrförstärkare)
jacobthebluesman
Inlägg av jacobthebluesman »
(UPDATE MED BILDER PÅ SIDAN 4)
Hejsan.
Jag och en vän håller på att renovera en gammal gitarrförstärkare och ska nu byta ut alla elektrolytkondensatorer som finns på stärkarens kretskort. Min fråga är, vart får man tag på dessa? Har letat runt på nätet men lyckas inte hitta någon återförsäljare som säljer kondensatorer med rätt specifikationer. Någon som har något tips?
Här är en lista över vilka kondensatorer vi behöver. De är alla axiella.
Längd (mm) Omkrets (mm) uF Spänning(V) Antal
30. 10. 100. 40. 6
18. 10. 125. 16. 3
30. 13. 400. 16. 2
18. 6. 40. 16. 13
18. 6. 64. 10. 5
30. 13. 250. 25. 1
10. 5. 20. 16. 6
10. 4. 10. 16. 1
18. 6. 100 6,4. 3
18. 6. 16. 40. 1
Tabellen ser lite mysko ut men jag hoppas ni förstår.
Tack på förhand//Jacob
Anledning: vad det rör sig om
psynoise
Re: Ang. elektrolytkondensatorer
Inlägg av psynoise »
Förhoppningsvis är dom som säljs idag mindre till måtten, dock är väl inte axiella allt för vanligt längre. Kolla tråden Återförsäljare för leverantörer.
Om det enbart gäller värde/spänning så har säkert ELFA dessa.
Det framgår inte om det även ska vara opolariserat eller liknande...
jacobthebluesman
Ja det är ju främst värde/spänning det handlar om. Hur funkar det med de olika värdena förresten? Om jag t.ex. vill ha en 50 V kodensator kan man då använda en på 60 V? Likadant med kapacitansen, om jag vill ha en 125uF kondensator kan jag då använda mig av en 150 uF? Elfa har t.ex. inga 125uF kondensatorer utan bara 100 och 150.
Det är polära kondensatorer.
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Spänningen är ju bara ett gränsvärde så det kan du välja ett högre värde än det som är gällande.
När det gäller kapacitansen så är det inte så!
Genom att serie eller parallellkoppla flera kondensatorer så kan du få fram vilka värden som helst!
Har du två likadana parallellt så får du dubba kapacitansen.
Seriekopplar du två likadana så får du halva kapacitansen, så det är bara å koppla ihop flera såna "kluster" för att få fram rätt värden om du inte hittar dom att köpa...
jacobthebluesman
Jaha! Det kan vara bra att veta :). Jag letar t.ex. efter en kondensator på 125 uF vilket ELFA inte har. Även om jag parallellkopplar två 68 uF (vilket dem har) så når jag 136 uF. Om jag seriekopplar ett par 220 uF kondensatorer (som de har) får jag ut 110 uF. Där lyckas jag inte få fram 125 uF hur jag än gör. Vad händer om man serie/parallellkopplar två kondensatorer av olika värden?
Här är deras kondensatorer https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... toc=19198;
> Jag letar t.ex. efter en kondensator på 125 uF...
Det beror ganska mycket på vad den används till.
Det kan mycket väl fungera lika bra med 100 uF t.ex,
det går inte att ge ett generellt svar på det. Det är
dock ganska osannolikt att just värdet 125 uF skulle vara
speciellt kritiskt...
ta det där med kapacitansen på elektrolytkondingar med en stor nypa salt
kolla specarna så ser du att många är -10+50%
så man brukar ta närmsta större, om det är i något kritiskt ställe så kan man fundera lite , men det är på få ställen i en förstärkare det är det, möjligtivis i baskontrollen eller likande
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Tog mig friheten att bättra på tabellen lite. :)
30.          10.         100.        40.       6
18.          10.         125.        16.       3
30.          13.         400.        16.       2
18.           6.          40.        16.       13
18.           6.          64.        10.       5
30.          13.         250.        25.       1
10.           5.          20.        16.       6
10.           4.          10.        16.       1
18.           6.         100.       6,4.       3
18.           6.          16.        40.       1
spufuz
Inlägg av spufuz »
psynoise
Håller med grym, fast många elektrolytkondningar är ännu värre, har sett emot +80% och -20%. T.ex köper du en 100 µF kan den lika gärna ha kapacitansen 180 µF.
xxargs
Inlägg av xxargs »
har man schema på förstärkaren så brukar en titt på den ganska lätt kunna avgöra om kondenstorn sitter i någon frekvensberoende koppling där värdena är kritiska eller om det hör till avkoppling/glättning/DC-block etc. där det sällan är nackdel att de växer ett nummer i kapacitansvärde om man inte hittar kondingar med rätt värde - oftast är det tillgängliga utrymmet på kretskorten som bestämmer att kondensatorn som satt innan inte är större än den är på kretskortet.
jacobthebluesman
Nu är det så att jag är ganska ny på denna fronten och vet inte hur man avläser ett schema för att se om en kondensator sitter i ett frekvensberoende område. Därför tänkte jag att jag slänger upp lite scheman + bilder så kanske ni kan hjälpa mig.
Det som ska bytas är ALLA elektrolytkondensatorer då de ofta orsakar skrapande ljud i stärkaren vilket har uppstått.
Jag vet inte om alla dessa scheman är nödvändiga men det var de jag hittade och en för mycket kan väl inte skada :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det första som brukar ge upphov till skrapande ljud och till 99% vanligast är potentiometrar som glappar.
Att kasta ut alla E-lytar är ............. sjukt.
Tom halvledare skrapar före lytar
Sedan finns chansen att en lyt är dålig men då byter man den.
Vanligare fel är att de torkar ut och tappar i kapacitans eller blir kortslutna.
Felsök istället för att dra alla lytar över en kam.
Protte
psynoise
Att byta alla elektrolytkondensatorer är knappast sjukt men dumt. Bäst är att mäta sig till felet istället för att gissa. Ytterliggare brukar elektrolytkondensatorer med stor läckström bli ovanligt varma och bör då bytas ut.
När uppkommer det skrapande ljudet?
