Potentiometer
vaxa
Potentiometer
Inlägg av vaxa »
Hej,
Är det någon som vet hur man kan kolla om en potentiometer är hel? Kan man mäta den? Jag har en kopplat till ett servo. Mitt servo rör sig kontinuerligt vid påslag från sändaren, och endast i en riktning. Vid nollvärde från sändaren stannar servot. Det som skall hända är att servot rör sig fram och åter vid signal från sändaren. Jag har fått svaret att det beror på att potentiometern (av någon anledning) inte är aktiv (felkopopplad eller trasig).
Någon som vet...?
Mvh
Håkan
AndersG
Re: Potentiometer
Inlägg av AndersG »
En potentiometer är ett motstånd. Mät med en ohmmeter mellan änduttagen, sedan mellan ett änduttag och mitten, medan du sveper. Då skall du få en resistans som varierar mellan nolloch värdet du får mellan ändlägena.
jesse
Re: Potentiometer
Inlägg av jesse »
Om den är monterad (och apparaten påslagen) så bör det ligga en fast spänning mellan de två yttre anslutningarna (kallar dom A och B här) , och den i mitten ska ha en spänning som går från A till B när du vrider poten från ena ändläget till det andra.
Det behöver ju inte vara poten som är trasig, den kanske har glappkontakt.
vaxa
Re: Potentiometer
Inlägg av vaxa »
Nu funkar den. Jag monterade isär den från sin plats och provade. Då funkar det.
Kan det vara glapp i potentiometern?
Mvh
Håkan
jesse
Re: Potentiometer
Inlägg av jesse »
antingen poten, eller kretskortet eller lödanslutningen. Om det var det sista så har du antgligen lagat felet vid det här laget, om du har lödat tillbaks den igen och det fungerar.
Re: Potentiometer
Det är kollosalt dåliga beskrivningar av vad du pysslar med !
Vad betyder "monterade isär" med exakt t.ex ?
Har du bara monterat bort potten rent mekaniskt (med muttern)
eller har du även lött bort några lösningar ??
Försök åtminstånde läsa igenom vad du själv skriver och fundera
på om det säger något vettigt alls för någon annan än du...
vaxa
Re: Potentiometer
Inlägg av vaxa »
@Jesse och @AndersG
Tackar för Era svar!
@sodjan Wow, sorry om jag vad otydlig! Jag monterade bort den från sin plats mekaniskt (muttern).
Jag tycker inte att mitt första inlägg ser så konstigt ut. Det finns bara en frågeställning i mitt första inlägg
"Är det någon som vet hur man kan kolla om en potentiometer är hel? Kan man mäta den?"
...och jag tycker att jag fick bra svar!
Tackar.
Mvh
Håkan
AndersG
Re: Potentiometer
Inlägg av AndersG »
OK. Om du lossade den mekaniskt, men lät den vara kvar inkopplad och det då fungerade så är det antagligen något av :
- Glapp i potten
- Kall-lödning
- Brusten ledarbana (glapp) på kortet
jesse
Re: Potentiometer
Inlägg av jesse »
jag fattade heller inte vad som hade monterats loss, men jag antog att det var poten som hade lödats loss från mönsterkortet. En sak till som var svår att förstå var : "Då funkar det." - vad funkar?
Jag funderade: aha, han har alltså tagit loss poten... men har han mätt poten då, och menar att bara den funkar (eftersom det inte står nåt om att den monterats fast igen), eller har han satt tillbaks poten på kortet och då fungerade alltihop :humm:
Så, det kunde varit bättre beskrivet.
