Lossa IC med jordplan under? klippa? (Lagat min macbook =)
discomike
Inlägg av discomike »
Hur får jag loss en IC som är lödd till jordplanet undertill (thermal pad), utan å skada PCBn? Har provat värma alla benen med mejselspets å försöka lyfta utan resultat, känns som banorna till benen kommer brännas sönder innan jag får loss det. ICn är kass, så jag funderar på att klippa av benen först, sen sönder kapseln så jag får bort plasten, och in med en lödkolv uppifrån, hur låter det?
Felet på macbooken är att externa USB-portarna inte fungerar (saknar matning), mätte lite å hitta att TPS2042B (CURRENT-LIMITED, POWER-DISTRIBUTION SWITCH) är död..
Re: Lossa IC med jordplan under? klippa? (Lagar min macbook)
Klippa benen låter som rätt väg, att sen hjälpa till och värma underifrån kan göra stor skillnad för att få loss eländet.
Andy
Inlägg av Andy »
Det brukar gå att knipa sönder kapseln med en sidavbitare uppifrån.
discomike
Andy: jo får prova de imorrn, nu: brädspelskväll =)
En annan fråga, om man vill skära av kopparbanor på flerlagrigt kort, vågar man det? så man inte går för djupt. Kapade några för att kunna felsöka nu, å det verkar ha gått bra iaf =)
PF013
Inlägg av PF013 »
Det är inga problem att skära banor på flerlagerskort. Om man är försiktig. Och det är på ytterlagren... Man får jobba lite mer om det är på ett innerlager. :twisted: (Ja, jag har gjort det...)
man kan skrapa lite försiktigt och ta lite i taget så att säga.. (om man ska kapa banor på flerlagerkort)
discomike
Liten status-update då:
Jag kom inte åt riktigt att klippa av benen först (i efterhand borde jag försökt hitta nåt annat sätt å kapa dom) så klippte isär chippet med benen fast, och lyfte 2 pads, inte så farligt ändå, hade varit värre om de satt nån via där:
Redo att löda, skrapade även bort lite lack vid sidan av thermal paden under för att kunna värma vid sidan när jag trycker chippet på plats så jag kunde få nån sekund att positionera det. Skaffa 5 chip utifall att, men det räckte faktiskt med ett, så om nån behöver ett nån gång, PM:a.
När jag testa efter montering märkte jag att den växla mellan thermal protection och constant current (500mA) läge hela tiden, som om den drev direkt i jord. Kan de va att när jag mätte resistans med multimetern att dess 1V inte gjorde genomslag i kondensatorerna, men 5V läckte mer? Vet inte, såg iaf en liten spricka i en av elektrolyterna så lödde bort dom:
Testkörde utan avkoppling och fick 5V på usb-portarna, success!! Kanske nån som pluggat in fel nätdel i en usb-hubb eller så, och bränt både elektrolyterna och kontrollchippet samtidigt, eller så la kodensatorerna av först pga värme å annat, å kontrollchippet pga det inte tålde att cykla mellan maxlast å thermal protection i en evighet, vem vet..
Tekko
Re: Lossa IC med jordplan under? klippa? (Lagat min macbook
Inlägg av Tekko »
De där e tantaler så vitt jag vet.
discomike
aha, tänkte polariserade = elektrolyt, inte kollat upp märkningen än för å hitta ersättare A8 = 100uF kanske?, minst 22uF va rekommenderat i databladet.
Tantaler är en form av elektrolytkondensatorer, iaf anser jag det :)
Ett avlödningsallternativ är att lägga aluminium folie runt kretsen och värma försiktigt med värmepistol.
Vilken chipbeteckning har kretsen?
discomike
blueint: Jo funderade på det, beteckningen är TPS2042BDGN :
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps2042b.pdf
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag har sett flera laptops där usbportarna dött pga användaren kopplat 12V eller mer till en USB-hub.
Lite skrämmande att det säljs utrustning till lekmän med helt obefintliga skyddskretsar.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Stiligt värre!
Undrar hur många här i världen som hade köpt en ny dator istället :roll:
maDa
Inlägg av maDa »
Skickligt!
Egentligen borde man ha olika DC-pluggar för vilken spänning det handlar om. Har råkat stoppa i fel ett par gånger själv.
