Hej Elektronikforumet!
Jag har en fråga angående att bygga om en enkel spänningsregulator som används att styra 12V-fläktar i datorer,
närmare bestämt en Zalman Fan Mate 1.
Den klarar av att belastas med ca 6W, men jag behöver kunna styra ca 22W. (12V-cirkulationspump 1.8A)
Spänningsregulatorn som sitter i den är en MC7805CT ( http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... xchzky.pdf )
Utöver den regulatorn finns en trimpot och ett motstånd inbyggt.
Kan jag genom att bara byta MC7805CT och kylflänsen till kraftigare varianter?
I sådant fall, vilken regulator bör jag välja isåfall?
Tacksam för svar!
Mvh
Patrick N
Uppgradera spänningsregulator?
Re: Uppgradera spänningsregulator?
En LM338 eller "förstärk" den du har med en effekttransistor.
Tack för snabbt svar!
Ska genast beställa en sådan.
/Mvh Patrick
/Mvh Patrick
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag har en "dimmer" jag köpt på Kjell&Co. DEn funkar till LEDar och motorer genom en PWM-teknik. Minns inte originaltrafon som satt där men en sådan fixar också ditt problem. Hittar den tyvärr inte just nu ...
